Какие обои зрительно делают комнату больше?
Kent [263] 3 года назад
Как с помощью обоев сделать комнату зрительно больше?
Если комната маленькая, то не стоит оклеивать её обоями с крупным ярким рисунком, это только подчеркнет скромные размеры помещения. Так же не на руку обои темных цветов. Светлые с мелким рисунком - то что нужно в данной ситуации. Зачастую хочется зрительно не просто увеличить комнату, но и скорректировать её форму. Во многих квартирах, постройки СССР, имеются узкие длинные комнаты. Так вот, выиграшно смотрятся и визуально увеличивают пространство приёмы поклейки обоев в крупный рисунок (например в широкую горизонтальную полоску) на коротких стенах таких комнат, и почти без рисунка - на длинных.
В том случае, если вы обладатель небольшой комнаты и размышляете о том, какие использовать обои для отделки помещения, чтобы зрительно увеличить его, тогда нужно следовать следующим правилам.
  1. Важно при выборе обоев не использовать обои темных цветов, а отдавать предпочтение таких цветов, как персиковые, зеленые, голубоватые или кремовые.
  2. Не стоит использовать обои с крупным рисунком или наоборот, с очень мелким.
  3. Отличным вариантом для помещений с маленькой площадью являются рельефные, фактурные обои.
  4. Можно использовать обои с блеском, они придадут "лоска" и зрительного простора.
  5. При выборе обоев и декорировании можно использовать метод разделения отделки стен на две половины. При этом нижнюю часть стены стоит делать темнее, чем верхнюю. А метод стыка обоев задекорировать бордюром или молдингом.
  6. Использование вертикальных полос увеличит пространство.
Ещё одним способом визуального увеличения пространства является использование фотообоев.
Приведём примеры использования обоев для небольших комнат.
Во-первых, для зрительного увеличения размеров комнаты важно правильно подобрать цвет обоев. Профессионалы и специалисты рекомендуют остановиться на светлой гамме, так называемой постельной гаммы: светло-бежевые, голубые, розовые, персиковые...
Во-вторых, визуально расширить пространство комнаты можно, правильно подобрав тип и вид узора на предполагаемых обоях. Маленькие и мелкие рисунки/узоры на обоях отлично справятся с задачей визуального увеличения площади комнаты. Если потолок предполагается также оклеивать обоями - лучше это делать строительным материалом с вертикальной полоской.
В-третьих, для зрительного увеличения комнаты можно прибегнуть к использованию фотообоев с перспективой.
