Какую нагрузку выдерживает дюбель?
бОрис [339] 4 года назад
Как узнать какую нагрузку выдерживает дюбель?
То, какую нагрузку выдержит дюбель, зависит от очень многих факторов, как производственных, так и эксплуатационных.
В первую очередь стоит обращать внимание на упаковку дюбелей, при покупке последних в строительном магазине. Как правило, производитель пишет на упаковке максимально-возможную эксплуатационную и рекомендуемую нагрузки.
Также нагрузка, которую способен выдержать дюбель, зависит от типа и вида применяемой поверхности.
Например, на пенобетоне никакой дюбель не выдержит значительный вес. Он просто выйдет из своего отверстия.
Еще следует учитывать различные силы, действующие на дюбель. Например, осевая вырывающая, перерезывающая сила и изгибающий момент.
Осевая выравнивающая сила максимальна на дюбель в случае его крепления на потолке под прямым углом. Перерезывающая сила активно воздействует на дюбель, когда он крепится в стену. Причем, чем ближе шляпка дюбеля к поверхности стены, тем меньше перерезывающая сила, воздействующая на него и наоборот. А изгибающий момент проявляется только при вкручивании в дюбель самореза.
Видов дюбелей десятки.
Плюс ко всему дюбеля могут быть забиты в разные плоскости к примеру в стену, или в потолок, тип нагрузки разный и это влияет на вес который выдержат дюбеля.
Сама поверхность может быть разной, к примеру один и тот же дюбель одной длины, одного материала изготовления, одного диаметра забитый в бетон выдерживает бОльшую нагрузку чем забитый к примеру в кирпич.
Глубина на которую забивается дюбель важнейший момент.
Тут есть правило, чем больше нагрузка на дюбель тем глубже он забивается в основание, естесвенно и длина дюбеля, при этом, больше.
Дюбель это часть крепёжного элемента к дюбелю идёт шуруп, материл изготовления шурупов разный и это влияет на выдерживаемую нагрузку дюбелем.
Нет какой-то одной и определённой формулы разбег просто огромный, учитывать надо всё и сразу, читайте информацию на таре, производитель указывает и рабочую нагрузку и максимально допустимую нагрузку на крепёж.
Если Вы спрашивали о дюбеле Молли,
он выдерживает нагрузку до 35-и килограмм.
Пластиковый вариант, дюбель-бабочка, до 21-о кг.
Однозначно ответить на ваш вопрос нельзя, так как дюбеля имеют настолько обширную линейку типов и размеров и материалов из которых они изготавливаются, что определённых постоянных данных о нагрузки нет, тем более, что это ещё зависит от того, в какой материал забит дюбель-гвоздь. Даже ГОСТы не могут однозначно дать такие цифры, а только в разрезе..
На примере рассмотрю два дюбель-гвоздя:
Дюбель-гвоздь 6х40
Если забит в бетон, то нагрузка на вырывание будет равна 16 кг, а нагрузка на срез – 13 кг...
Если забит в кирпич, то нагрузка на вырывание будет равна 13 кг и нагрузка на срез – 13 кг...
Дюбель-гвоздь 6х60
Монтаже элемента в конструкцию из бетона марки В25:
  • Нагрузка на вырывание будет – 1,6 кН...
  • Нагрузка на срез будет – 1,8 кН...
Если в килограммах то это можно узнать так: на вбитый дюбель подвешиваем груз ( можно блин от штанги на нем есть вес ) и смотрим сколько он выдержит. Способ примитивный домашний но очень эффективный.
Но так как как сам дюбель может выдержать большой вес то материал в который он вбит может выдержать не много. Например если использовать дюбель короткий и вбивать его в пенопласт то выдержит он очень мало, а если в бетон то тут и вес совершенно другой держать будет. Проблема вся заключается не в самом дюбеле а в материале куда он вбивается. Еще зависит от длины дюбеля и диаметра. Так что всегда при работе с дюбелями всегда нужно учитывать плотность материала, длину дюбеля и его диаметр.
