Как проверить эффективность естественной вентиляции в квартире?
anton [283] 9 лет назад
В квартире очень сыро, особенно в межсезонье, когда еще не работают системы отопления. Как проверить, эффективно ли работает естественная вентиляция в квартире?
Поднесите зажженную спичку к вентиляционной решетке на кухне или в ванной. Если пламя отклоняется в сторону решетки, значит вентиляция работает. Если нет - вентиляция не работает, скорее всего забилась чем-то.
Зажженная спичка - это хорошо. Но более точно просчитать вентиляцию смогут только специалисты. Они используют специальный прибор - анимометр, который измеряет скорость воздушного потока. Потом по сложным формулам исходя из размеров и расположения комнат вычисляют эффективность вентиляции.
Вентиляционные отверстия в квартире есть на кухне обычно и в ванной и туалетной комнате, чтобы их проверить самостоятельно можно поднести горящую спичку если она гаснет, то это отлично, если огонь просто отклоняется, то просто хорошо, а вот если не колышется, то это вентиляция плохо работает.
Сырость в комнате может быть от стен еще, швы на блоках нужно проверить,может во время дождя влага попадает и от этого сырость в квартире, надо вызвать соответствующую службу
Необходимо поднести к вентиляционному отверстию полоску папиросной бумаги. Так же можно применить любую бумагу, которая обладает такой же легкостью и воздушностью, к примеру калька, или подарочная и упаковочная бумага - полупрозрачная. И вот теперь Вы сможете увидеть тягу. Если тяга есть, то полоска прилипнет к решетке вентиляции, и так и будет висеть. Если нет, то вентиляция не работает.
