Сколько стоит квадратный метр стяжки?
scorpion55220 [4] 8 лет назад
сколько стоит квадратный метр стяжки (15см щебёнки+гидроизоляция+15см бетона)
При таких минимальных данных, можно назвать лишь ориентировочную цену, на сегодняшний день квадрат стяжки, стоит от 500-т, до 800-т рублей за квадратный метр (толщина, до 5-и см).
Для конкретной цены необходимо знать следующее:
Регион проживания (к примеру цены в Москве заметно дороже чем где- либо на периферии).
С материалом заказчика, или с материалом бригады (то есть включаем, или не включаем в стоимость работ, стоимость материалов).
Объёмы работ.
С объёмами всё понятно, чем больше объём, тем дешевле обойдётся , в итоге, каждый квадратный метр стяжки.
Толщина стяжки.
Конкретный этаж проживания, дело в том что поднимать на этажи тонны материала, это довольно дорогая работа и и к примеру стяжка на 1-м этаже будет стоить заметно дешевле стяжки на 16-м этаже.
Демонтаж старого полового покрытия, вынос мусора, все эти моменты включены в окончательную стоимость работ.
Я бы Вам посоветовал пригласить мастера на объект, узнать точную стоимости можно только так, причём если договоритесь, то расчёты по материалам и по стоимость работ, совершенно бесплатны.
Цены на стяжки полов разные, многое зависит от города, в котором Вы проживаете, от страны.
Так, например, в Киеве, в одной фирме, можно заказать стяжку за 60 гривен за 1 квадратный метр. 60 гривен, это стоимость работы мастеров, 100 гривен 1 квадратный метр - это цены за материал, которым будут делать стяжку.
За 1 квадратный метр стяжки получается – 160 гривен.
Стяжка толщиной до 7 сантиметров, площадь заливки от 200 квадратных метров.
В стоимость стяжки входит: доставка оборудования на объект, который указали во время заявки, установка демпферных лент, укладка, гидроизоляция будет стоить отдельно, от 40 гривен.
Также, в стоимость входит ещё и шлифовка поверхности, а также другие работы.
В Хмельницком, а также в Харькове, например, стоимость стяжки будет стоить от 80 до 140 гривен. Так что цены разные, всё зависит от материала, от фирмы, а также от вашего места нахождения.
Перед тем как делать стяжку, нужно обязательно посмотреть место работы, какой объем, и лишь тогда составлять смету.
Чтобы узнать, сколько будет стоить метр квадратный стяжки, нужны дополнительные данные - регион проживания, входит или нет материал в стоимость, метод формирования стяжки, на каком этаже находится объект работ, количество квадратных метров всего, накладные расходы (подготовка места работ).
В целом, стоимость стяжки в расчете на 1 метр квадратный, так сказать - "под ключ", будет ориентировочно 800-900 рублей. Ориентировочный перечень расходов для сметы может выглядеть так:
Подготовка и уборка, заделка отверстий (технологических), гидроизоляция пленкой и обработка швов герметиком, выравнивание, установка армирующего слоя и маяков, подача раствора и заливка, затирка, выемка направляющих, уборка.
С учетом заявленных требований и условий по щебенке, бетону и в добавок еще и гидроизоляции, рублей в сто, сто пятьдесят можно уложиться, это как минимум, а в остальном все будет зависеть от качества раствора. Так сказать можно побольше песочка добавить, или заменить цемент боле качественными и подходящими для стяжки материалами, например таким как ветонит. Тогда цена может и подскочить. Но главное результат.
Цены конечно разные встречаются, все зависит от вида стяжки и от компании, где вы будете покупать, да и от города и региона тоже много зависит ( где то дешевле, а где то и дороже).
В среднем, квадратный метр обычной стяжки стоит около 200 рублей
стяжки толщиной до тридцати миллиметров будут стоить пределах трехсот рублей, а если 50 и более мм, то естественно дороже - около 400 рублей и даже больше
