Нужно ли на бетонный пол укладывать листы фанеры перед ламинатом?
archa30 [2] 8 лет назад
Добрый день,вопрос таков-новый дом,только купленный,прежде чем стелить ламинат,надо фанеру? Пол бетонный,есть плинтус.
Пол должен быть ровный прежде всего. Если пол ровный, то можно обойтись и без фанеры - стелится специальная звукопоглающая подложка и на нее ламинат.
Фанеру стелят как дополнительную теплоизоляцию, и для выравнивания пола.
Если же будете укладывать паркет, то в этом случае все же рекомендуется использовать фанеру. И нагрузка будет распределена равномерно, и приклеивать паркет проще.
Ламинат укладывается практически на любую жёсткую и ровную поверхность.
В Вашем случае стяжка должна быть полностью высохшей.
Вы пишите о новом доме, должен пройти хотя бы месяц после того как сделали стяжку, тут ещё надо и толщину стяжки учитывать, в некоторых случаях и месяца мало.
Особенно если дом не отапливался и на улице не лето.
Укладывать фанеру не обязательно.
Тут всё на Ваше усмотрение, хуже не будет, но если есть необходимость сэкономить средства, то укладка ламината на стяжку вполне обычное явление.
Под ламинат укладывается специальная подложка, которая скрепляется строительным скотчем.
Если ламинат укладывается на "голую" стяжку, то под подложку необходимо уложить полиэтиленовую плёнку с напуском на стены.
Тут уже смотрите какая именно у Вас подложка, есть подложка с паро-изоляцией, в этом случае, плёнка не нужна.
Полы обязательно проверьте на целостность, а так же на ровность.
Стяжка должна быть без трещин, перепады не более 2 мм на метр.
Если есть трещины и они ремонтируемы, то можно использовать самовыравнивающиеся смеси.
Если со стяжкой проблемы, то придётся делать новую, ну или стелить фанеру.
Работать с фанерой не сложно, целыми листами фанеру крепить нельзя, обычно лист распускают на 4-е части.
Толщина фанеры под ламинат не менее 6-и мм, всё зависит от нагрузки.
Оптимальный вариант это 12 -15-ь мм, фанеру лучше брать влагостойкую.
Как видите и так правильно и эдак, выбор за Вами.
Ламинат по своим свойствам является вполне самостоятельным материалом и не требует какой то дополнительной основы (главное, чтобы пол был ровный). Так что если не позволяют средства, то можно и не стелить вниз фанеру, а ограничиться специальной подложкой. Но вот возникает проблема, пол из одного ламината всё же холодноват. Поэтому то, если есть возможность, постелите толстую фанеру (желательно не менее 15мм) и полы станут намного теплее, а ведь этого так хочется в нашем не очень тёплом климате.
У меня постелена толстая фанера ДСП, и я Вам честно признаюсь, я просто счастлив что строители сами додумались, и на стяжку еще положили и толстые листы ДСП. В итоге, вместе с подложкой, пол получился очень теплый и прочный. Ходить по нему одно удовольствие, вот только жалею я об одном, что в те времена, когда все это происходило, не было еще в свободной продаже недорогих вариантов теплых полов. И вот тогда бы счастье действительно было бы внеземное.
