Какой герметик применяется для заделки бетонных щелей?
Ivan Petrovich [299] 4 года назад
Нужно заделать трещину в бетонной стене, какой герметик для этого лучше подойдет?
Несмотря на то, что бетон считается одним из самых прочных материалов, он тоже может подвергаться губительному воздействию воды, перепадов температур, больших динамических нагрузок и прочих факторов, которые способствуют тому, что в прочном бетонном соединении образуются большие и малые трещины.
Для заделки таких трещин, а также стыков используются специальные средства - полиуретановые герметики для бетона и акриловые герметики для заделки бетонных швов.
Эти средства обладают высокой степенью адгезии (прилипаемостью) и очень устойчивы к различного рода атмосферным явлениям.
При выборе герметика внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке.
Если у Вас трещина в бетонной стене внутри здания, то выбирайте герметик для внутренних работ, и соответственно, если стена треснула снаружи здания, то понадобится более стойкий герметик для наружных работ, который будет стойко выносить температурные перепады, воздействие влаги, будет морозоустойчив, в общем надежно защитит Вашу стену и придаст бетону прочности.
Бетон- очень прочный материал, но бываю ситуации, когда и в конструкциях из бетона появляются трещины. Причин в этом может быть масса:
  • усадка фундамента, которая приводит к появлению трещин в фундаментных блоках (ФБС);
  • брак производства ЖБИ;
  • трещины, появившиеся под воздействием изменений погодных условий (линейное расширение материалов, размораживание влаги, попавшей в трещину) и т.д.
Заделка трещин- один из способов устранения проблемы. В зависимости от причины возникновения трещины будет недостаточно просто заделать трещину, а нужны более кардинальные решения- упрочение фундамента, устройство стяжки дома и т.д.
Но если проблема не столь критична, то можно просто заделать трещину.
Заделка трещин раствором имеет место быть, но это не надежный вариант. Более действенным будет способ- заделка трещин герметиками.
Это эластичный материал с хорошей агдезией (хорошо прилипает к стенкам трещины и растягивается при незначительном расширении трещины.
Для получения такого эффекта, Вам перед нанесением герметика необходимо трещину подготовить- удалить отпадающие части бетона, штукатурки, прогрунтовать стену грунтом глубокой пропитки и только после этого наносить герметик в трещину- поможет Вам в этом пистолет.
Вот очень не плохой силиконовый герметик и по бетону в том числе "Krass".
Плюс именно к этому герметику:
Это атмосферостойкий герметик, то есть можно применять и для заделки трещин в бетоне не только изнутри, но и снаружи здания.
Эластичный, влагостойкий, морозостойкий и даже выдерживает высокие температуры (до 200-т градусов).
Устойчив к УФ излучению. Усадку даёт, но она минимальная, при полном застывании прочность заделки на уровне, но в тоже время герметик остаётся эластичным.
Адгезия просто на высоте, и к бетону в том числе, герметик не темнеет со временем.
Перед заделкой щелей в бетоне, поверхность очищается от пыли и грязи, просушивается.
К герметику нужен "пистолет".
Можно купить герметик "Krass" под цвет бетона, то есть серый, или второй вариант, он же, но бесцветный.
А вообще для заделки щелей в бетоне есть огромная линейка ремонтных сухих смесей на цементной основе, разной фракции (щели разной ширины, глубины), ремонтные смеси гораздо лучше герметика (любого).
Герметики для бетона существуют на самом деле и являются довольно неплохим помощником при заделки швов, образованных на бетоне по разным причинам.
Эти герметики имеют в своей основе полиакрилаты (полимеры из сложных эфиров), а консистенция тиксотропная паста, которая имеет неплохую адгезию к бетону.
Такие герметики свободно сохнут на воздухе без дополнительной обработке.
Отвердевают примерно в течении двух суток.
Имеют также неплохую способность к паропроницаемости.
По ГОСТам такие герметики имеют срок службы не менее 20 лет, производители дают гарантию - 12 лет.
Наносить можно при температуре не ниже -18°С и не выше +35°С (градусов по Цельсию).
А эксплуатировать такие швы можно при температуре не ниже -50°С и не выше +70°С
Для заделки бетонных щелей, а так же для герметизации швов в бетоне, применяется "полиуретановый герметик для швов", существуют такие герметики как "Гермоласт", "Акцент" и многие другие, здесь как говорится, по цене и по карману.
Такой вид полиуретановых герметиков хорош тем, что он очень "липкий", и хорошо прилепает практически ко всем поверхностям, от бетона, дерева и штукатурки, до камня, металла и оцинковки. Так же, самый важный плюс данного герметика, это его устойчивость к атмосферным воздействиям. А собственно больше нам от него ничего и не требуется.
