Если пружины прорвали даже диванную обивку, значит он очень старенький или дети его использовали вместо батута. Если не планировали его заменить на новый, тогда можно отремонтировать, заменить несколько сломанных пружинных блоков и обивку дивана.
Сначала снять чехол, обивку дивана, для этого аккуратно удалить все скобы. Под тканью обнаружите поролон, его необходимо тоже снять вместе с войлоком. Теперь визуально просмотреть все пружинные блоки, а они состоят из нескольких маленьких пружин и длинных связывающих. Выделить те, которые повреждены, лопнули, разорвались. Для замены старых пружин нужны новые, где их взять? Можно купить новый пружинный блок и самостоятельно его разобрать на элементы. Важно, чтобы они подходили по размеру, длинные пружины бывают по размеру 100 мм, 120 мм. Самый быстрый вариант замены, это перекусить кусачками старую пружину и аккуратно выкрутить ее. На место нее поставить новую, надежно перевязать ее крепкой веревкой с близлежащими пружинами.
Если все пружинные блоки целы, а только в местах частого сидения сильно просели, пружины можно плоскогубцами растянуть и по возможности увеличить жесткость пружин. Для этого нужны новые кусочки поролона (старый поролон не использовать, он уже не такой эластичный), которыми необходимо плотно набить пружинный блок.
После ремонта пружин, желательно вместо старого ватина и поролона, сверху накрыть плотным материалом и равномерно натягивая, закрепить скобами к основанию дивана. Затем очередь за поролоном и обивочной тканью, которую можно прибить гвоздиками, а лучше и аккуратно получится, если воспользуетесь скобами, но для этого нужен стэплер.
Для того, чтобы починить пружинный диван, если у вас сломалась часть пружин в диване, вам необходимо сначала разобрать диван, а затем снять обивку дивана. Как правило, она всегда крепится с помощью скоб с корпусу самого дивана. Удаляем скобы и снимаем обивку, теперь мы можем добраться до сломанных, повреждённых пружин, пружинного блока.
Демонтируем повреждённый пружинный блок, а затем устанавливаем вместо извлечённого пружинного блока новый, который необходимо заранее приобрести.
С годами использования дивана, ватин и поролон могут поизноситься, поэтому можно под обивку дивана, поверх старого поролона постелить плотный материал, либо осуществить замену поролона.
После этого, необходимо обтянуть корпус дивана тканью, обивкой и закрепить её с помощью степлера.
Если обивка повреждена, то на место повреждения можно поставить заплатку, либо заменить обивку полностью.
Если руки умеют держать плоскогубцы и иголку с ниткой, то конечно можно.
Первое нужно аккуратно разобрать диван, если есть монтажные молнии, липучки, кнопки это хорошо, можно без труда снять обивку, а если не придётся пороть.
Распорите обивку с внутренней стороны, чтоб потом можно было зашить через край и его не было видно.
После того как снимите оббивку, пришейте латку на ткань в том месте где его порвала пружина (я думаю объяснять как пришить латку не нужно!)
Далее нужно вытащить сломанные пружины, будьте очень осторожны, а лучше используйте защитные перчатки, сломанные пружины очень острые!
Крепятся пружины в блоке при помощи обжимных деталей это обжатые пластинки (выглядят как трубочки) и спиралевидные пружины, которые соединяют пружины по длине в блок.
Вы без труда найдёте сломанную пружину, далее элементы крепежа трубочки нужно разжать (развернуть) плоскогубцами, а спирали выворачиваются по принципу сетки рабица, освободив вытащите поломанный элемент.
Естественно нужно найти чем заменить её, образец есть вперётдпо магазинам или метало-приёмным точкам (там дешевле!).
Пружины бывают каждая в чехольчике, но суть это не меняет, наденьте чехольчик на новую деталь.
Далее всё в обратной последовательности, вставить пружину, обжать и ввернуть крепёжные элементы, вернуть на место мягкий материал (в место его прорыва можно подложить любую толстую ткань или подкладочный материал, войлок, всё что есть под рукой), а затем одеть и зашить обивку.
Нужно знать как ваш диван устроен, прежде чем давать дельный совет.
Самый распространённый способ сборки дивана (именно дивана, а не матраса) такой:
первый слой - основа, практически всегда деревянный лист из клеенной доски в старом варианте и прессованной ДСП в новых вариантах...
второй слой - подложка...
третий слой - пружинный механизм...
четвёртый слой - плотная ткань...
пятый слой - подложка...
шестой слой - мебельная ткань...
Для ремонта вам нужно будет полностью или частично демонтировать мебельную ткань, а также расшить внутренний слой плотной ткани. Далее сдвигаем в сторону подложку, чтобы добраться до пружин. Но там не всё просто, ведь над пружиной находится армированный слой из проволоки.
Тут надо разобраться как этот слой устроен, часто он идёт сеткой, сплетаясь между собой. Я не распускал весь слой, просто в местах сломанных пружин распускал проволоку и поменяв пружину заново вязальной проволокой связывал жёсткую основу, ну а далее возвратить надо всё на место и зашить материал.
Диван, в котором вышел из строя пружинный блок и порвалась обивка, вполне можно починить самостоятельно. При этом даже не понадобится какой-то серьезный строительный инструмент, а вполне будет достаточно гаечного ключа, плоскогубцев и строительного стэплера со скобами.
Вначале надо открутить нужным гаечным ключом боковые детали дивана. Затем демонтировать обивку дивана с сиденья, чтобы обеспечить доступ к пружинному блоку. Затем отделяем спинку дивана от сиденья. С сиденья убираем обивку, мешковину и слой поролона. Находим неисправные пружины, демонтируем их и устанавливаем заранее купленные новые пружины и на них укладываем новый слой поролона и мешковины.
Подходит очередь обивки, но так как у Вас обивка была порвана, то придется заменить ее на новую. Спинка обычно бывает в хорошем состоянии и не нуждается при ремонте в замене. Поэтому если Вам не принципиально, чтобы спинка и сиденье дивана были обиты одинаковой обивкой, то можно сэкономить и заменить обивку только на седеньи дивана, купив подходящую по цвету и фактуре обивочную ткань для мягкой мебели.
Таким образом делаем новую выкройку чехла для сиденья по образцу старго чехла и обиваем новой тканью сиденье, используя для этого строительный стэплер и специальные скобы.
Далее устанавливаем на свое место спинку дивана и закручиваем боковины дивана.
Вот и все, теперь диваном можно спокойно пользоваться еще несколько лет. Такой ремонт обойдется Вам в разы дешевле, чем покупка нового дивана.
