Можно ли красить виниловые обои?
Анапа [7.5K] 5 лет назад
категория: Стены > Обои
Виниловые обои бывают несколько типов, некоторые из них можно красить, например, вспененный винил на флизелиновой основе, однотонный с рельефным рисунком. Качественные виниловые обои под покраску выпускают в Германии, Финляндии, Швеции, Франции, Бельгии. В состав обоев производители этих стран вводят противогрибковый компонент.
Виниловые обои можно красить водоэмульсионной краской, по желанию можно выбрать матовую, полуматовую, глянцевую. Также краской на акриловой или латексной основе, получается очень красивый глянцевый эффект. Виниловые обои можно перекрашивать до 5-7 раз, после рельефный рисунок забивается краской.
Если по какой-либо причине вы решили окрасить виниловые обои, тогда можете смело приступать к покраске предварительно обработав поверхность.
На первом этапе необходимо обезжирить поверхность обоев, для этих целей можно воспользоваться влажной губкой с любым моющим средством.
Вторым этапом необходимо нанести грунтовку на всю поверхность обоев, важно наносить грунтовку не пропуская ни одного участка, последовательно. Дождавшись, когда первый слой высохнет, наносим грунтовку повторно.
В качестве краски для виниловых обоев стоит использовать акриловую краску или дисперсионную краску.
Процесс окрашивания обоев производим в 2 слоя. Второй слой наносится на первый, когда первый слой окончательно высохнет.
Для лучшего результата стоит использовать валик или пульверизатор.
Виниловые обои можно красить, но при этом будет очень слабая адгезия и мыть покрашенные обои будет невозможно, в отличие от их первоначального состояния до покраски, когда их можно было мыть, так как сверху у них находится тонкая пленка из поливинилхлорида (ПВХ).
Гораздо лучше подходят для покраски другого вида виниловые обои - это вспененные виниловые обои. У них рельефная поверхность, поэтому красить их приходится не менее двух раз валиком со средним ворсом. Эти обои прекрасно скрывают все неровности стен благодаря своей структуре.
Смотря какой краской...
Есть только несколько видов краски, которые смогут держаться на виниле, а вернее на его плёнке и то с условием, если перед покраской поверхность не будет засорена пылью или не нарушена целостность плёнки.
Краски с сильным растворителем могут вообще повредить поверхность обоев.
Из красок под винил можно рассмотреть варианты например краски по лексану, которые применяют для окраски корпусов моделек машинок.
Не соглашусь с тем, что виниловые обои красить можно. Виниловые обои мягкие, а поверхность глянцевая, они не будут держать любую краску, будут отталкивать. Покрасите - недолговечно. Стукните локтем - и краска треснет, оно Вам надо? Идея очень плохая, не красьте.
Виниловые обои могут быть трех видов:
  1. Вспененный винил.
  2. Кухонный винил.
  3. Плоский винил.
Все типы виниловых обоев красить МОЖНО. Но целесообразнее красит вспененный винил, прочность материала позволит нанести на него краску.
