Как самостоятельно выровнять стены под обои?
строитель [488] 5 лет назад
Какие существуют способы выравнивания стен перед поклейкой обоев?
Идеально выровнять стены для оклеивания их обоями можно двумя основными способами. Первый способ, он более дорогой: это выравнивание стен гипсокартоном. Такой метод более подходит, если дом новый и надо закрыть черновую стену. Если же это оштукатуренные стены в квартире и они имеют неровную поверхность, то лучше всего выровнять их можно шпатлевкой. Шпатлевку нужно наносить тонким слоем 1-2 мм. После полного высыхания следует наносить следующий слой, и так до полного выравнивания.
При выравнивании стен гипсокартоном, особенно в частных домах есть большой риск завести плесень, от того, что между стеной и гипсокартоном образуется воздушная не вентилируемая подушка. Для выравнивания стен под обои лучше всего использовать маяки и выравнивающие смеси как на цементной основе, так и на гипсовой. Не рекомендуется отделывать стены финишными смесями если собираетесь клеить обои. Обои клеятся на стены после полного высыхания выравнивающих смесей. Наносить смеси при выравнивании стены можно слоем указанным на упаковке и желательно не наносить большие слоя, чем рекомендовано в инструкции.
