Как подготовить ванную комнату для установки душевой кабины?
строитель [488] 5 лет назад
Перед установкой душевой кабины в ванную комнату необходимо соблюсти ряд важных требований и подготовительных работ - для ее правильного и комфортного функционирования.
В первую очередь, ванную комнату следует, по возможности, освободить от всех посторонних предметов, дабы монтаж проводился без какого либо замешательства.
Прежде всего нужно внимательно изучить установочную схему, которая продается в комплекте с душевой кабины. Нужно подготовить вывод холодной и горячей воды, также предусмотреть правильное расположения слива у душевой кабины и правильно подвести, к нужному месту электрический кабель. Важно соблюдать все размеры, указанные в схеме - иначе что-то может не подойти или не дотянуться. Итогом будет: невозможность правильной установки душевой кабины.
Одним из основных вопросов правильной работы душевой кабины является сооружение для нее подиума. Этот элемент монтажа душевой кабины зачастую является основополагающим для правильного и бесперебойного функционирования слива воды (подиум позволит располагаться сливу под углом, что обеспечит хорошую циркуляцию воды и предотвратит ее застаивание в трубах). Потому как слив - это очень серьезный вопрос, на решение которого стоит обратить особое внимание. Если он будет плохим - то дискомфорта при эксплуатации кабины не избежать!
Что касаемо электричества в душевой кабине - для того, чтобы оно правильно и бесперебойно работало, а также не доставило каких-то проблем (ведь вода и электричество несовместимы!) нужно со всей ответственностью подойти к этому вопросу. Необходимо установить заземление и прибор для отключения с током размыкания в 30 мА.
Кабель должен выступать из стены не менее чем на два метра для облегчения процедуры подключения. В кабеле должно быть три жилы (требование международного стандарта качества). Кабель должен быть подключен к отдельному защитному автомату с параметрами 25 или 16 А.
Важно! В собранном состоянии потолок душевой кабины должен находиться на расстоянии не менее 20 сантиметров от потолка ванной комнаты. Соответственно, при покупке душевой кабины нужно учитывать этот нюанс.
Так же необходимо чтобы в системе водоснабжения стояли редуктора давления и фильтры тонкой очистки. Редукторы, должны поддерживать давление воды в системе водоснабжения не более 4,5 атмосфер, это защитит вас от срывов шлангов в случае скачков давления воды в системе водоснабжения, и поможет уровнять давление холодной и горячей воды, для ее более качественного смешения.
Самое главное - это иметь четкое представление где и какая душевая кабина будет стоять. Затеем надо распланировать подход канализации, подачи воды и электрического кабеля(если необходимо). Все эти коммуникации(вода, канализация) спрятать в стену или скрыть ступенькой. Сделать стяжку на полу + гидроизоляцию. При необходимости уложить теплый пол (под кабиной он не нужен). Затем обложить все плиткой (мозаикой или на ваше усмотрение чем). Только после этого можно собирать душевую кабину и подключать ее.
