Как правильно ухаживать за гидромассажной ванной?
Vano [353] 5 лет назад
Уход за гидромассажной ванной несложный, в инструкции по эксплуатации по каждой модели все прописано.
Чтобы ванна каждый день радовала блеском и глянцем, для этого, после каждого использования, поверхность промыть мягкой губкой с жидким средством для ванн, можно использовать и средство для мытья посуды. Затем насухо все протереть. Но в трубках остается вода, желательно сделать продувку системы, это делать несложно - включить насос на тридцать секунд.
Со временем в форсунках накапливается налет, всякие бактерии, ржавчина, обязательно раз в месяц нужно проводить дезинфекцию: налить воду в ванну выше форсунок, добавит специальное дезинфицирующее средство для гидромассажных ванн. Включить ванну на 3-5 минут, затем выключить и оставить воду еще на минут 10. Воду слить и эту процедуру повторит 2-3 раза.
Чтобы гидромассажная ванна как можно дольше радовала, приносила приятные минуты отдыха в ней и была безопасной для здоровья за ней нужно правильно ухаживать, содержать в чистоте.
Гидромассажные ванны очень полезны для здоровья, помогают человеку расслабиться после рабочего дня, снять усталость, улучшить кровообращение, устранить боли в позвоночнике, боли в суставах, улучшить цвет кожи.
Польза ванны очень велика, но, чтобы гидромассажная ванна приносила большое удовольствие, за ней также стоит ухаживать, содержать её в чистоте.
Чтобы гидромассажная ванна была чистой, самое первое, стоит прочесть инструкцию по её эксплуатации и по уходу. Так как ванны изготовлены из разного материала, и чтобы не навредить, не поцарапать её, стоит прочесть инструкцию.
Во многих гидромассажных ваннах существует такая функция, как автоматическая очистка, которую стоит включать, после каждого принятия ванны.
Также, чтобы ванна радовала своим блеском, ванная должна быть ухоженной, красивой, её стоит мыть специальными средствами для гидромассажных ванны, можно просто после каждого принятия ванны чистить простым жидким мылом или моющим средством для посуды. После чего, ванну стоит протереть сухим полотенцем.
ванна
Любая ванна требует за собой должного ухода а гиромассажная ванна тем более. При покупке такой ванны к ней обязательно идет инструкция по применению и далее по уходу за ней. Уход не сложен но требует соблюдения санитарных норм. Как правило эти ванны акриловые и первое чем не нужно обрабатывать их средствами содержащими хлор.
Что нужно для обработки ванны:
губка мягкая;
салфетка тканевая;
чистящие средства типа - жидкое мыло, ТИМ-ПРОФИ; Luxus professional "Чистая ванна"; L.O.C. Plus; Cillit; Acryl-Net; Акрилан; Cif; Star-Acrylat; Sarma.
восковая полироль;
На поверхность нанесите средство и оставьте на 10 мин. потом тщательно вымыть губкой дать просохнуть и нанести восковую полировку.
Очистка системы:
Наполнить теплой водой полную ванну.
Добавить количество моющего средства.
Запустить систему гидромассажа на 3 - 5 минут.
После выключения устройства оставить дез. раствор еще на минут 10.
Слейть воду.
Опять наполнить ванну чистой водой.
Включить гидромассаж минут на 5 и после этого слить воду.
Порядок работы такой вначале чистится гидросистема затем моется сама ванна.
