Как подключить электрику в душевой кабине своими руками?
строитель [487] 5 лет назад
Как самостоятельно подключить электрику в душевой кабине поэтапно? Какие есть нюансы?
Для подключения кабинки к электричеству, необходимо установить розетку, рядом с душевой кабинкой.
Розетка устанавливается так: Покупаем провод с заземлением (три жилы). Желательно что бы провод был медный, проводку всю тянем от щитка на лестничной площадке, в щитке устанавливаем автомат (это на всякий случай).
Сама розетка должна быть наружной, желательно со специальной крышкой, крышка закрывает отверстие, куда вставляется вилка.
Мастера рекомендуют розетку поднять повыше от пола, а дальше надо смотреть на Вашу кабинку, в некоторых видах кабинок, есть место под розетку. Розетка, естественно, должна быть снаружи кабинки, к ней и подключим панель управления.
Провод желательно утопить в стене. Если в Вашей кабинке есть телефон, то тянем кабель в отдельной, от электричества, штробе.
Я рассказал об основном, есть нюансы, надо чётко знать какая у Вас кабинка, а ещё прочитать инструкцию, самое важное это розетка, остальное мелочь, остальное понятно интуитивно.
Забыл написать: розетка так же должна быть с заземлением, под три провода, другими словами.
Из электрики в душевой кабине, в зависимости от комплектации, есть свет центральный, свет на стойке, динамик, вентилятор, радио. Если посмотреть на блок управления кабиной (он же пуль управления) с обратной стороны, то на всех проводах есть наклейка с указанием к чему нужно этот провод подключить, т.е. нарисован динамик, вентилятор и лампочки соответственно. ошибиться невозможно. Все соединяется соединением типа "Папа-Мама". После соединения всех концов надо включить блок питания в заранее подготовленную розетку и проверить работу электрики.
Ну самое главное, это правильно подвести к ней электричество, так как помещение где будет стоять душевая кабина, будет достаточно сырым, поэтому розетку взять лучше влаго-пылезащищенную, кабель в двойной изоляции, и либо утопить в штробы, либо забрать в кабель канал.
Обязательным так же является надлежаще работающий "защитный ноль" (заземление) в розетке, а не для бутафории. Для монтажа подобных устройств, в которых по соседству "работают" вода и электричество, это вопрос безопасности.
