Что делать, если пропал звук на ноутбуке. Как починить звук на ноутбуке самостоятельно?
lisonok85 [228] 5 лет назад
Если на Вашем ноутбуке пропал звук, то, скорее всего проблема с драйверами. Нужно обновить или переустановить драйвера. Есть бесплатные программы, которые обновляют драйвера и обеспечивают их бесперебойную работу.
Если у Вас звук пропал во время каких-то определенных действий, например, при установке/удалении какой-либо новой программы или при обновлении системы или прочих подобных действиях, то можно попробовать сделать откат , то есть восстановление системы до прежней ( предыдущей) точки сохранения.
Для этого нужно выполнить следующие действия: зати в меню "Пуск" - "Все программы" - "Стандартные" - "Служебные" - "Восстановление системы".
После этого откроется окошко с возможностью восстановления системных файлов и параметров. Нажмите в нем "Далее" , там будут предложены точки восстановления, выберете среди них точку с датой, когда Ваш ноут еще работал в нормальном режиме ( со звуком) и делаем "откат" до этой точки.
