Стеклянная крыша. Как рассчитать нагрузки и выбрать надёжный материал?
Irina Tat [4.6K] 5 лет назад
Один из минусов стеклянной крыши (причём это первый и самый серьёзный минус) является не возможность выполнения расчётов и проекта самостоятельно.
То есть не единого шанса + подход к проектированию каждой стеклянной крыши абсолютно индивидуален.
Проектированием стеклянных кровель занимаются узкие специалисты, это "штучные профессионалы".
Несмотря на использование прочных стёкол (закалённые, триплекс) стеклянная крыша является источником повышенной опасности, малейшая ошибка при проектировании приведёт к трагедии (в прямом смысле слова).
То есть ответ на вопрос "как рассчитать?", абсолютно однозначен, самостоятельно никак, проект заказывается у специализированных компаний.
Из общего:
Продумайте систему обогрева стёкол, кровля из стекла не выдержит запредельную снеговую нагрузку.
Ветровая нагрузка и тут нужны расчёты.
Или сразу увеличьте до максимально возможного уровень уклонов (ската).
Подбирайте профиля с учётом размера кровли, с учётом нагрузки на несущие стены.
Стеклянные кровли не утепляются классическим методом, поэтому лучше использовать стеклопакеты.
Рассчитайте площадь всей конструкции и подберите нужное количество профилей.
Произведите расчёт по водоотводящей системе крыши.
Гидроизоляция стыков и тут нужны расчёты.
При выборе профилей надо учитывать размеры крыши и нагрузку на стены, фундамент.
К примеру если крыша большой площади, то лучше брать стальные профиля.
Если нужна более лёгкая конструкция, алюминиевые.
Если упор делается только на эстетическую составляющую, то можно обратить внимание на дерево.
Самый надёжный вариант, это стальные профиля.
Стеклопакеты лучше заказывать однокамерные,
двухкамерные крайне опасный вариант из-за веса, хотя при грамотном проектировании можно рассмотреть и этот вариант (правда надо учитывать площадь кровли).
В случае однокамерных стеклопакетов для кровли, лучше наружное стекло закалённое, а внутреннее триплекс (это безопасность в первую очередь).
Цена такого стеклопакета, просто заоблачная, но безопасность дороже.
Монтаж такой сложной конструкции лучше доверить той же организации которая осуществляла проектирование + авторский надзор.
При расчете нагрузок на стеклянную крышу, для начала Вам стоит отходить от обилие осадков в своем регионе, если у Вас обильные снегопады то подходить к выбору конструкции стоит основательно. Необходимо тогда в конструкции Вам применять - стальной профиль, ибо стандартный алюминиевый или деревянно-алюминиевый(комбинир­ованный), попросту не выдержат нагрузки и лопнут в первую же зиму. Надежным считается: стальная конструкция(из минусов только уход за ней, что бы не ржавела) и хорошие металлопластиковые окна, в идеале если туда вывести подгорев как в авто, снежные проблемы испарятся. Учитывайте, если в Вашем регионе ещё такое явление как "град" - происходит часто, то не стоит устанавливать стеклянную крышу. Не забывайте что если Ваш дом из легкого материала он не выдержит больших нагрузок, а вот наоборот не страшно.
