Что такое экспертиза кровли и в каких случаях её надо проводить?
Irina Tat [4.6K] 5 лет назад
Экспертиза кровли - это мероприятие по проверке качества кровельного покрытия.
Устройство кровли должно соответствовать определенным требованиям нормативных документов, в числе которых Свод правил и Национальные Стандарты.
В процессе этой экспертизы определяется соответствие устройства кровельного покрытия СНиП;
при выявлении нарушений и дефектов составляется ведомость с их перечислением ;
так же составляется смета на устранение всех неполадок.
Когда же проводится экспертиза?
А проводиться она может в нескольких случаях, например, при потере технических документов , при несоответствии результата строительных работ условиям, прописанным в договоре и при сомнении заказчика в качестве кровли, при причинении вреда строительному объекту, при возобновлении строительтва объекта после длительного простоя, при оценке пригодности здания к эксплуатации и так далее.
Экспертиза может быть судебной, то есть, назначенной судом , и несудебной, то есть которая проводится по собственному желанию заказчика.
