Грунтуем шлакоблок грунтовкой глубокого проникновения и даем слегка подсохнуть. Пенопласт выбираем марку не менее 25 и толщину не менее 3 см. ( меньше нет смысла ), если стена выложена идеально по уровню или уже отделана какой либо штукатуркой и поверхность ровная, то наносим клей для пенопласта гребенкой равномерно, держа инструмент всегда под одним углом и наклеиваем лист пенопласта, не стоит наносить клея больше чем на 1-2 листа, после прихлопываем руками лист для лучшего приклеивания, но без дури так, чтобы не повредить пенопласт. Если стена не очень ровная клей наносят на лист пенопласта точечно. Следующий шаг это закрепление пенопласта к стене специальными зонтиками нужной глубины. Поверх пенопласта наносится слой клея для пенопласта и приклеивается малярная сетка, после высыхания клей наносится повторно для лучшего выравнивания поверхности перед нанесением фасадных отделочных материалов. Из инструментов вам понадобится миксер для размешивания клея, гребенка для его нанесения, шпателя - маленький для набора и примерно 45-ти сантиметровый для разравнивания клея, малярный нож и рулетка.
