В общем-то трещину в шлакоблоке заделать не сложно, но хотелось бы чуть больше конкретики. Глубина и ширина трещины, какие? Трещина внутри, или снаружи? И так далее.
Перед тем как заделать трещину, надо её хорошо подготовить. Лучше всего, но не всегда, трещину чуть расширить, по глубине и ширине. Затем, это очень важный момент, трещину надо тщательно очистить от пыли, молярные кисти подойдут для этой работы.
После того как очистили трещину, надо её хорошо загрунтовать. В продаже есть, так называемые, грунтовки глубокого проникновения эти грунтовки проникают в стену на глубину до двух сантиметров. Не забудьте дать грунтовки высохнуть.
Затем приступаем к заделки трещины, я обычно использую цементный раствор, плюс глина. Но в продаже есть и специальные шпаклёвки. А дальше, Вы уже сами принимайте решение, иногда используют штукатурную сетку, иногда даже сетку Рабица, поверх её штукатурка, всё зависит от трещины, её размера.
Если решили работать со шпаклёвкой, то надо не только нанести её на поверхность трещины, надо, шпателями, забить её во-внутрь, после клеим на неё сетку, когда всё это высохнет проходим " вторичкой", после высыхания вторички, шлифуем наждачной бумагой.
