Шлакоблок хорош тем что имеет большие размеры а значит и кладка делается более быстрее чем скажем красным кирпичом. Второе преимущество - это то что кладку может делать не специалист все достаточно просто, главное это следить за горизонталью и вертикалью кладки.
Далее раствор. Так как шлакоблок любит воду поэтому при замешивании его нужно соблюсти определенные пропорции. На одну часть цемента надо класть 3 части песка, ( цемент берем марки М400 - М500 ) , причем песок лучше брать карьерный в нем уже присутствует глина. Если же речной песок берем то в него следует добавить немного глины или же стиральный порошок, можно любое моющее средство. Но самый лучший вариант это приобрести в магазине специальный на этот случай - пластификатор.
Толщина раствора должна быть от 1 см. до 1,5 см.
