Что такое обратная тяга в дымоходе?
Tuandr [351] 8 лет назад
Когда и почему она бывает?
Обратная тяга в дымоходе - это неправильный процесс движения отработанных продуктов горения топлива по дымоходу. Вместо того, чтобы подниматься вверх по дымоходным каналам, дым опускается вниз и через все возможные отверстия и щели просачивается в помещение.
Так что, задымленность помещения - это верный признак обратной тяги.
Она может возникать по разным причинам и носить, как постоянный, так и временный характер.
Постоянная обратная тяга имеет место быть, если , например, новый дымоход изначально был неправильно сконструирован и где-то допущена серьезная ошибка.
А временная обратная тяга может быть из-за засорений дымохода, недостаточной разницы температур на улице и в дымоходе (летом , например), из-за повышенной влажности в трубе (когда печью или камином долго не пользовались) и т. д. Причин тому может быть много. Главное вовремя их найти и исправить ситуацию.
Это явление не хорошее и его надо исправлять. Так как печь функционировать в доме не будет нормально. Если появилась обратная тяга это означает что где то в дымоходе проявились нарушения. Может быть дымоход забился продуктами горения, возможно что то в него попало но в том и другом случае это устраняется легко чисткой ствола дымохода вот таким приспособлением:
Но если дымоход конструктивно неправильно сложен и из - за этого идет обратная тяга то тут проблема посерьезней и скорее всего что всю конструкцию придется переделать. Но возможно что посредством принудительной вентиляции и ее можно устранить. Еще возможно что труба не соотвествует высоте и ее нужно просто наростить.
