Изоляция дымоходов как правило осуществляется при строительстве самого дымохода. Как правило труба идущая от печи может быть металлическая или же керамическая, но может быть дымоход сложен из красного кирпича или другого кирпича но в любом случае нужно непременно сделать изоляцию. Это предупредит всю конструкцию от опасности воспламенения и так же убережет от последствий разрушения выходящими газами и скопления конденсата.
Как только труба вставлена в печной дымоход ее нужно обложить камнем. Как делается кладка можно увидеть здесь:
Саму трубу предварительно изолируем негорючими материалами. Таким же образом изолируется и керамическая труба и асбестовая.
