Если ваш забор опирается на столбики из шлакоблока, то их стоит сначала обязательно оштукатурить, а затем на ваш вкус, или облицевать плиткой под кирпич, под гранит, или покрыть декоративной штукатуркой например " короедом", и затем покрасить, можно просто окрасить штукатуренные столбики и это тоже будет смотреться хорошо.
Если забор весь из шлакоблока, то придется его штукатурить весь, желательно с армосеткой, так как на шлакоблоке долго не продержится ни один облицовочный материал, он конечно пристанет и вроде как все неплохо но при первых же минусовых перепадах температуры начнет отходить под своей тяжестью. По моему самый недорогой и красивый вариант это облицевать столбики декоративной плиткой или камнем, а пролеты между столбами сделать декоративной штукатуркой, классно смотрится.
