Как правильно расчитать количество керамзита на кв.м.?
olsav79 [8] 7 лет назад
Как правильно рассчитать количество керамзита на кв.м. ? Чем можно заменить керамзит для удешевления утепления крыши гаража?
Рассчитать керамзит - умножить площадь на высоту (минимум 10 см).
Керамзит можно заменить пенопластом. Но лучше будет керамзит.
Этот природный материал будет просто незаменим для утепления крыши гаража. По эффективности с ним сравнится разве что минеральная вата, применение которой также широко распространено и нельзя сказать однозначно, какой из утеплителей будет лучше. Главное - правильный монтаж и подбор по техническим характеристикам, исходя из конкретных требований и условий. Теплоизолятор должен обеспечить не только низкий уровень потерь тепла, но и защиту от огня, шума, иметь небольшой вес и соответствовать санитарным экологическим нормам. Кроме того, его цена должна быть приемлема.
Керамзит, как нельзя лучше соответствует всем вышеперечисленным требованиям. Он представляет собой легкие и пористые шарики из кварцевой глины, которую вспучивают при температуре свыше 1000 градусов Цельсия. По фракциям, этот уникальный материал разделяется следующим образом (считать от конца одной фракции до другой): до 5 мм (песок), до 10 мм, до 20 мм и до 40 мм.
В зависимости от фракции, ее плотности и толщины слоя будет зависеть ответ на вопрос - как правильно рассчитать количество керамзита на квадратный метр? Чем меньше размер гранул, тем больше будет плотность (в тн.):
Сколько весит метр кубический, необходимой нам фракции, мы уже знаем. Теперь необходимо рассчитать сколько кубических метров будет занимать керамзит, использованный для утепления крыши гаража. Для этого, площадь поверхности, на которую укладывается материал умножаем на толщину необходимого слоя. Получаем нужное нам количество метров кубических и умножаем на плотность фракции. Получаем общий вес расходуемого керамзита, если разделить его на площадь засыпаемой поверхности, то получим количество керамзита на квадратный метр.
Для эффективности утепления толщина засыпки керамзита должна быть 8-10 сантиметров.
Расчёт очень просто 100Х100Х(8-10)= получается объём равный примерно 0.08-0.1 кубического метра на метр квадратный.
Заменить керамзит можно толчённым пенобетоном, это блоки которые используют в строительстве многоэтажек, для не несущих стен.
Можно также положить минеральную или базальтовую вату, но это врядли будет дешовой заменой керамзиту.
Кстати крышу гаража можно утеплить обычным шлаком из котельной где использутся каменный уголь.
Такой шлах великолепно справится с задачей, является абсолютно дешёвым и долговечным материалом.
Кроме того в нём не будут заводится разного рода вредители, которые могут повредить деревянные конструкции и мебель в гараже, грызуны (мыши, крысы) тоже его не долюбливают.
В начале высчитываем общую квадратуру помещения, для этого надо умножить ширину на длину.
Далее необходимо определиться с толщиной слоя керамзита.
Осталось только умножить квадратуру на толщину, получим кубатуру.
Дальше определяемся с мешками в которых продаётся керамзит, В среднем куб керамзита весит 400-а кг.
В мешки весом в 19-ь кг, 0,05 кубов керамзита.
Ну а дальше обычная математика. К примеру у Вас двадцать квадратов и слой керамзита равен 100-а мм.
Умножаем 20-ь квадратов на 0,1 м, получаем два куба.
Вот и всё, осталось кубатуру общую раскидать на кубатуру каждого мешка, так узнаете сколько именно мешков Вам понадобится керамзита.
Могу и дальше подсчитать, при слое в 100-о мм, на квадрат площади уйдёт два мешка керамзита, вес мешка 19-ь кг.
Если помещение, 20-ь квадратов, потребуется 40-к мешков, или в кг получится 760-т килограмм.
Надо ещё и фракцию керамзита
учитывать, но в общем как посчитать, думаю понятно.
Дешевле керамзита, только опилки, можно рассмотреть вариант с пенопластом, не дорогой материал.
Чтобы сделать правильный расчет, сколько потребуется для утепления крыши керамзита, нужно знать площадь и толщину слоя. Если площадь крыши 50 кв.метров и толщина слоя керамзита 8 сантиметров, то 50м2 х 0.08м3 = 4 м3 или 50м2 х 80 литров = 4000 литров
а если в 1 литре 2.5 килограмм керамзита, то 4000 : 2.5 = 1600 кг
в 1 мешке, например, 50 килограмм керамзита, значит 1600 : 50 = 32 мешка керамзита потребуется на утепление крыши.
Но так как поверхность неровная, толщина керамзитового слоя на разных участках может быть неодинаковой, поэтому утеплитель покупать с запасом. Тем более он бывает различных фракций.
Для расчёта нужно знать не только количество квадратуры, но и толщину слоя.
Допустим у вас толщина будет 20 сантиметров, значит на заполнение одного квадратного метра полости вам понадобится 1/5 часть куба.
Смотрим сколько в 1 кубе килограммов керамзита по техническим характеристикам этого материала у поставщика или в магазине просим показать документы на товар.
Примерно эти цифры будут таковыми - от 15 до 800 килограмм, в прямой зависимости от того, какой будет керамзит.
Допустим ваш керамзит весит 300 килограмм на 1 кубический метр, тогда на 1 квадратный метр понадобится 300/5=60 килограмм керамзита.
