Да, ситуация сложная, на такую стену вешать восьмидесятилитровый бойлер не безопасно.
Можно попробовать анкерные болты, или анкерные крючки (картинка ниже ответа), подобные крепления легко держат и сто литровый бойлер, я лично крепил на них и не раз.
Если этот вариант не подходит, можно попробовать длинные шпильки (если есть плашка и металл их и самому не сложно изготовить). Шпильки надо просверлить сквозь стену, потом пластину подобрать, под гайки, которые будут на шпильках, шайбы, но шайбы с двух сторон стены. На бойлере, , на его креплении, есть пластина, вот эту пластину надо закрепить под шайбы, шайбы затянуть гайками.
Если и это не подошло, то надо знать из какого материала у Вас сделан потолок, если бетонная плита, то можно взять две "П- образные" пластины ( "п-образные" с одного конца, на них вешается бойлер), один конец присверлить к потолку, другим опуститься вниз и на них прикрепить бойлер. Бойлер, на восемьдесят литров довольно большой по-высоте, его и так крепят практически к потолку, так что эти пластины не нарушат красоту в помещении.
Если металл шириной сантиметра три, толщиной миллиметра два, три, то на нём легко удержится 80-и литровый бойлер.
Последний мой вариант: разбейте стену (перфоратором), в районе крепления бойлера, выбейте что-то типа ниши, затем обложите "нишу" кирпичом, кирпич , высохнет, в него и засверливайте крепление для бойлера. Вариант, с кирпичом, не плохой, ибо нагрузка строго вертикальная.
