Коаксильный дымоход может устанавливаться только в паре с котлом, у которого имеется встроенная принудительная тяга. Поэтому для таких дымоходов не требуется воздух из помещения, как , например, для обычных дымоходов.
Коаксильный дымоход намного короче большинства традиционных дымоходов.
При монтаже коаксильного дымохода необходимо соблюдать некоторые нормы по установке, которые регламентируются СНиП, а так же надо соблюдать нормы пожарной безопасности.
Вот, как выглядит стандартная схема-проекция установки коаксильного дымохода:
При устройстве такого дымохода продукты горения выводятся через внешние стены здания, поэтому для устройства такого дымохода не требуется вертикальная труба, как в случае с традиционными дымоходами.
При этом отверстие для дымового канала на фасаде здания размещают по всем правилам, изложенным в инструкции по установке.
Должны так же соблюдаться следующие условия:
дымовое отверстие на фасаде здания должно находиться не ниже 2 метров от уровня земли;
минимальное расстояние от вентиляционного канала до окон, дверей, вентиляционных каналов должно быть не менее 0,5 м;
по вертикали расстояние от дымового отверстия до окна должно составлять не менее одного метра;
в радиусе полутора метров от коаксильной трубы не должно находиться никаких преград в виде столбов, стен и прочего.
если дымовой канал коаксильного дымохода располагается под крышей, балконом или еще каким-нибудь навесом, то его нужно вывести за пределы этого сооружения.
Дымовой канал так же не должен выходить в подземный переход, арку проезда, туннели и т. д.
Длина горизонтальной трубы коаксильного дымохода , проходящая через внешнюю стену здания не должна превышать 3-х метров, если иное не оговорено заводом-изготовителем. Поэтому перед установкой коаксильного дымохода внимательно изучите характерные особенности его конструкции, и инструкцию по установке.
