Можно ли совмещать дымоход камина и вентиляцию кухни, если да, то как?
Vano [356] 8 лет назад
Дымоход камина и вентиляционный канал кухни могут находиться в одной шахте дымохода, но канал и у камина и у кухонной вентиляции должен быть свой отдельный и изолированный от других каналов на всем протяжении дымохода.
При совмещении каналов дым от камина может по вентиляционному каналу проникать прямо в кухню и заполнять все помещение квартиры/дома.
Это чревато ухудшением и даже "опрокидыванием тяги", особенно в сырую погоду или когда разница температур в помещении и на улице незначительная.
Есть, конечно , варианты с шиберами, но и они не спасают полностью ситуацию, так как даже через незначительные зазоры, которые все равно остаются после полного закрытия задвижки, просачивается дым. Абсолютную герметизацию сделать невозможно.
Поэтому лучше всего сделать отдельные каналы.
В многоэтажках такое совмещение недопустимо, так как это является прямым нарушением всех норм противопожарной безопасности. У вентиляции кухни и у дымохода камина разные противопожарные требования, поэтому и по разному монтировались и при совмещении возможно возгорание помещения...
Противопожарная безопасность - это не один пункт в запрещении совмещения этих каналов. Если неправильно установить дымоход, то возможно появится обратная тяга и дым от камина будет поступать в помещение через вентиляцию, что может повлечь за собой отравление угарным газом...
Выход из подобной проблемы в принципе существует - это установка в канале вентиляции кухни отдельной трубы на дымоход камина, если конечно позволяет место в вентиляции...
Если речь идет о соединение двух каналов вентиляции и дымохода в одну трубу не допустимо. Один из невозможных факторов это разность температур. Дым из камина будет попадать в вентиляционную систему и тем самым в квартиру. Поэтому для таких целей система дымохода от камина это отдельная система и вентиляционная система тоже самостоятельная. Но их можно вывести в одной каменной трубе предварительно изолировав дымоход вент. трубу друг от друга.
