Что монтируется сначала: котёл или дымоход?
Allmax [309] 8 лет назад
Варианты и ситуации бывают разные. Конечно в большинстве случаев сначала монтируется котёл, ну а только потом и дымоход. Зато здесь уже точно не возникнет ошибок, так как место расположения котла к примеру гораздо легче перенести, нежели сдвинуть или переместить дымоход. Но бывает и так, когда возводится запроектированная конструкция под ключ, где не предусмотрены какие либо изменения, и тогда эти две системы могут монтироваться одновременно, или в любой последовательности, так как одно другому не мешает. На начальной стадии монтажа котёл и дымоход никак не связаны между собой. Котёл устанавливается на постамент в котельной, а дымоход монтируется в специальной шахте для дымохода, или в отведённом для него месте, либо вовсе по внешней наружной стене дома. И только потом, когда котёл и дымоход собраны и установлены, они соединяются трубой от выхлопного коллектора или патрубка. Таким образом, рассмотрев все эти ситуации можно заключить, что в большинстве случаев начинать стоит с котла. А для профессионалов разницы нет, так как они точно знают, что делают.
Несомненно в начале монтируется котел а уж потом дымоход. Но есть случаи когда в негодность пришел котел и ремонту он не подлежит, либо проще купить новый котел чем сделать ремонт старому, в таких случаях монтируют новый котел так что бы выход и вход соответствовали по осям. Как правило делаем замеры и на основании этих замеров убираем или же наоборот наращиваем фундамент под новый котел. Если котел навесной то с ним еще проще. Но при строительстве и установке таких систем в начале непременно устанавливается котел и лишь затем дымоходы.
