Чем можно красить дымоход?
Anatoliy [276] 8 лет назад
Чем и как лучше покрасить дымоходы: из кирпича, из стали или др.материалов?
Если имеется необходимость покрасить дымоход, то для этого лучше всего использовать кремнийорганические антикоррозионные термостойкие эмали производства "Спектр", "Элкон" или "Термика": "Церта", КО-8101, КО-8104, КО-8111. Эти эмали имеют хорошие эксплуатационные свойства, хорошо зарекомендовали себя на отечественном рынке лако-красочных материалов.
Наиболее привлекательны эмали Церта, как мне кажется. С успехом уже используется для окраски дымоходов. Используются для любых поверхностей, для металических, оцинкованных, бетонных, асбоцементных, керамических. Дают термостойкие, атмосферостойкие и влагостойкие покрытия. Широкая цветовая гамма.
Дымоход может быть из кирпича, керамики, может быть из металла (я о рубах дымохода).
Кирпичная труба дымохода, может быть оштукатурен (нужна краска по штукатурке).
То есть и краски разные (от материалов) и подготовка к покраске не одинаковая.
Плюс ко всему надо учитывать что краска должна быть термостойкой и устойчивой к атмосферным воздействиям.
Вот например, не плохой вариант термостойкая эмаль "DALI",
подойдёт если речь идёт о металлических трубах дымохода.
Работает как снаружи так и внутри помещений.
Эмаль атмосферо-устойчивая.
После нанесения на поверхности дымохода образуется прочное, долговечное покрытие (срок службы 10-ь лет и даже более), плюс защита металла от коррозии, а так же данная эмаль выдерживает температуру до 600-т градусов Цельсия (этого вполне достаточно).
Перед окрашиванием, старую краску удаляем полностью, не забывайте и об обезжиривании поверхности.
Наносить эмаль можно и кистью и валиком, но более качественный вариант, это распылитель.
Ну если рассматривать дымоход из нержавейки, то можно использовать термостойкую краску типа NEW TON. Она в аэрозольной упаковке, произведена на основе кремнийорганических смол и предназначена именно для покраски поверхностей, которые стабильно подвергаются перепаду температур.
Такая краска долговечна и выдерживает нагрев до 600°С, а нам тут надо гораздо меньше.
Кирпичный дымоход можно тоже покрывать термолаком или термокраской, но зачем? От разрушения спасет слабо, разве что для вида.
Рекомендую использовать огнеупорную/ термостойкую краску по металлу. Мы недавно покупали краску «Церта», она имеет также антикоррозийный эффект. Краской, в принципе, довольны, даже выхлопную систему автомобиля ей покрасили для надежности.
