Что бы подключить правильно, надо выполнить ряд требований.
Котлы должны работать на одинаковом (на одном) виде топлива, к примеру котёл на дизеле и газовый котёл, подключать к одному дымоходу нельзя, если вдруг как-то удастся получить разрешение (может быть получится убедить в том что котлы не будут работать вместе одновременно), то в общей трубе между котлами надо устанавливать шибер, причём качественный
что бы угарный газ от котла работающего на солярке, не попал в помещение через дымоход газового котла (они ведь соединены вместе, я о дымоходе).
Ещё одно требование которого надо придерживаться. Диаметр трубы которая общая, должен быть в два раза больше суммарного диаметра труб котлов.
Другими словами (это к примеру) диаметр труб дымохода котлов 100 мм, значит общая труба не менее 200 мм (просто прибавляем одно к другому).
Что касается поэтапного подключения, то вот смотрите на картинку ниже ответа, общая труба, из нержавейки, два тройника с вводом в них труб , с одной стороны общая труба имеет заглушку, другой конец уходит в дымоход. Вот и вся "поэтапность".
Самое важное, перед установкой двух котлов в один дымоход, получить разрешение от газовщиков на двойное подключение к одному дымоходу, а газовщики бывают очень вредными.
