Сложностей особых для утепления деревянного дома нет, только прежде чем утеплять нужно обязательно провести подготовительные работы. Прежде всего нужно очень тщательно осмотреть каждое бревно или брус и удалить плесень, грибок и так далее удалить разные гвозди. Затем дом следует обработать антисептиком Лига-Биощит, Неомид-440, BIO-Z, сделать это нужно не меньше двух раз.
Теперь можно проводить утепление: например плитами из минеральной ваты ( видов много на Ваш выбор ) или же пенопластом . По вертикали устанавливаем металопрофиль или же прибивает обычный деревянный брус 50 на 50 см. ширина между брусом должна быть по ширине плиты минваты. Крепим минвату и сверху покрываем весь дом диффузионной пленкой. Потом закончить можно установкой металло сайдингом или же виниловым, но можно на Ваше усмотрение.
