Оргалит, он же один из видов ДВП, ДВП древесно-волокнистая плита.
Оргалит
это ДВП повышенной прочности (иногда так его называют).
Определились, что с влагой этот материал "дружит", но не очень.
Вариантов у Вас очень много, тут важно знать на что Вы готовы, а на что нет.
Снять оргалит с пола, вместе с битумом, тяжело, но я снимал.
Если кто-то уложил, то другой кто-то всегда может это снять.
Оргалит поддевайте топором, можно перфоратор включить, подсунуть монтировку, лом, в общем тяжёлая физическая работа.
Теперь перед нами битум, это проблема.
Но опять же тяжёлый физический труд придёт на помощь.
Мне надо было класть плитку, я сбивал битум, острым топором, бил вскользь ( по типу насечки по краске).
Битум отходит пластинками, работа пыльная, грязная, тяжёлая, нужны очки, респиратор, перчатки.
Дальше выставляем маяки, заливаем обычную стяжку через армирование, возможно нужна гидроизоляция (если её нет).
Если нет желания снимать вообще оргалит, то опять же вариантов масса, начиная от сухой стяжки и заканчивая "мокрой".
Описывать все это долго.
Делаем стяжку, цемент, песок. Для начала очищаем оргалит от пыли, грязи и так далее.
Дальше водоотталкивающая грунтовка .
Далее, гидроизоляция и демпферная лента по периметру помещения.
Плёнка с нахлёстом на стены и с нахлёстом между собой, не менее 10-и см и там и там.
Наша задача сделать так что бы влага не попадала на оргалит.
Далее маяки на плёнку, плёнку рвать нельзя (гвоздями, шурупами и так далее), делаем маяки из раствора.
Заливаем стяжку по маякам.
Если стяжка толстая, то надо армировать, тут ещё больше времени уйдёт, первый слой раствора, раствор высох.
Сетка армирующая, далее маяки на сетку, далее финишная стяжка.
Такая стяжка будет сохнуть месяц и более.
Всё же советую поработать руками и убрать оргалит до основы.
