Для кладки шлакоблока можно использовать обычный цементно-песочный раствор.
При затворении раствора берется одна часть цемента и три части песка. Песок можно брать как речной, так и карьерный.
Сначала в емкости для раствора смешиваются сухие компоненты, чтобы получился однородный состав, затем добавляется маленькими порциями чистая вода. Сразу не надо добавлять много воды, чтобы раствор не получился слишком жидкий.
Для большей пластичности раствора можно добавить в него в качестве пластификатора красную глину.
В таком случае пропорции компонентов раствора будут следующие:
1 часть цемента, 3 части песка и 1/3 части красной глины + вода.
