Какая самая лучшая краска для железной крыши?
На мой взгляд самая лучшая краска, это краска специализирующаяся именно на покраске металлических кровель.
Вот например такая Текнос Кирьё (Teknos Kirjo), это Финская краска, качество соответствующее.
Краска с антикоррозийными добавками, то есть защитит кровлю от ржавчины, это крайне важный момент.
Естественно краска атмосфероустойчивая, красит можно без предварительной грунтовки, грунтуется этой же краской.
Краска колеруемая, можно сделать любой нужный цвет.
Ну и конечно надо учитывать какой металл на кровле, металлически кровли разные, но данная краска работает и по оцинковке.
Особенности покраски крыши?
Кровля должна быть чистая и сухая, значит моем, сушим.
Если есть очень сильные очаги коррозии предварительно очищаем их механическим путём (щётка металлическая, к примеру).
Далее локально (очаги) грунтуем этой же краской "Текнос Кирьё",
просушка.
Только после этого наносятся основные слои.
Возможно понадобится и обезжиривание.
Опять же поверхности металла разные, возможны нюансы при подготовке, к примеру если кровля уже была окрашена ранее, старую краску удаляем полностью, возможна и локальная зачистка только в проблемных местах, это если старая краска в порядке (хорошо держится на основании и краски совместимы).
Лучше конечно краскопультом, но можно и валиком и даже кистями, чаще всего красят в два слоя с просушкой.
Работать можно только при плюсовых температурах.
Естественно покраска от конька к краю кровли, то есть сверху вниз, крыша красится.
