Можно ли делать подвал под фундаментом без опалубки?
antonbik [2] 8 лет назад
В прошлом году летом вырыл траншею, шириной 45см., глубиной 1.20 м., заармировал и залил бетоном марки 200, поднял цоколь высотой 1.10 м. В этом году хотел накрыть плитами и строить дальше, но подумал, что пропадает много полезной площади., Можно ли выкопать теперь землю и сделать подвал, фундамент лил без опалубки? Заранее спасибо за ответ.
Конечно можно, так как Вы сделали фундамент с хорошим запасом прочности. То есть и толщина фундамента достаточная, а так же плюсом послужит и произведенное армирование. Вот только внутренние стены получатся неровные и покрытые схватившимся грунтом. Поэтому их дополнительно необходимо будет выравнивать, а так же и утеплять. Благодаря цоколю, Вы так же можете убрать только часть грунта, а можете убрать весь грунт и залить бетоном еще и пол. Тогда пол получится прочным и хорошо защитит Ваш подвал от влаги. Необходимо произвести качественную гидроизоляцию полов и стен, а так же позаботиться об отводе грунтовых вод и сооружении отмостки. Возможно, что Вам придется делать гидроизоляцию и теплоизоляцию еще и снаружи фундамента.
Не вижу никаких препятствий.
Только вот советы хочу дать:
  • Когда отроете землю нужно будет проверить состояние фундамента, во время безопалубной заливки фундамента бывают отслоения земли и грунт попадает в раствор фундамента, где образует слабые места. Если таковой имеются, то лучше было бы залить внутри фундамент повторно примерно 20-25 сантиметров толщиной, но уже с применением опалубки.
  • Обязательно залить пол подвала песчано-цементным раствором с гидроизоляцией и утеплением.
  • Также выполнить гидроизоляцию стен подвала.
  • Утеплить подвал теплоизоляционными материалами, даже если подвал не будет использоваться как тёплое помещение.
Единственным минусом, пожалуй при этом методе будет то, что стены будут не гладкими и возможно не ровными, ведь землю отрыть ровно просто не реально (даже при заливке могут отваливаться небольшие кусочки земли). Так что как не крути, а стены в будущем подвале придётся выравнивать. Или же тем же цементным раствором, или же делать отдельную стену - это уже на Ваш выбор. Так что делайте подвал и ничего не бойтесь, в последующем он Вам сильно пригодится, для того же хранения овощей, фруктов и солений, к примеру.
