Как отремонтировать пружинный матрас?
Iva [371] 8 лет назад
Как отремонтировать ортопедический пружинный матрас поэтапно? Надо заменить некоторые пружины, вышедшие из строя.
С одной стороны такая работа выглядит достаточно сложной, хотя когда с ней столкнешься напрямую то тут нет ничего необычного, главное это порядок действий.
Действие первое: снимаем все мягкие ткани которые присутствуют на пружинном каркасе, делать это следует не в квартире а например в гараже. Как правило за период использования матраса в нем накапливается много пыли и прочего мусора.
Действие второе: освобождаем все пружины и смотрим некоторые из них в местах наибольшего проседания износились или просто пришли в негодность их следует заменить на новые.
Действие третье: после замены пружин пружинное поле должно быть на одном уровне. Если все правильно следует провести обвязку мягким но прочным шнуром. Для этого по периметру на каждом ряде пружин забейте гвозди и согните их, к ним крепится обвязочный шнур. Диаметр шнура 0т 2 до 5 мм. по схеме обвязываем пружины:
все пружины должны быть связаны вместе но не жестко на фото показано как это делать.
Действие четвертое: постелить сверху подкладочную ткань и сверху поролон или синтепон и весь пирог крепим к каркасу. Затем проводим обтяжку всего матраса тканью. Ткань крепим степлером к каркасу матраса.
Замена просевших или вылетевших пружин ортопедического пружинного матраса трудоемкая работа, но выполнима. Обязательно иметь для замены пару запасных пружин. А еще понадобятся иголка, нитка, ножницы.
Аккуратно распороть с одной стороны матраца окантовочную ленту, а если чехол на молнии, то расстегнуть и найти испорченные пружины. На место искривленных, сломанных пружин вставьте новые. В зависимости от модели, если пружины в матрасе независимые, то их необходимо вшить в специальный мешочек или прикрутить прочной проволокой к соседним пружинам или к основному каркасу.
Когда пружины поставили на место и закрепили, зашить распоротый шов и на место пришить окантовочную ленту.
Пружинные матрасы могут быть разными по конструкции (с зависимыми и независимыми пружинными блоками).
Поломки пружинных матрасов так же могут быть разными, это и повреждение обшивки матраса и проблемы с наполнителем и поломка (или деформация) самих пружин и так далее включая проблемы с конструкцией матраса в целом.
То есть определяемся что вышло из строя и что именно будем ремонтировать.
Укладываем матрас на удобную поверхность (горизонтальную).
Снимаем обивочную ткань, убираем уплотнитель, пылесосим, очищаем и так далее.
Освобождаем все пружины от обвязок.
Выставляем все пружины в одно положение по высоте (высота должна быть одинаковая, возможно ряд пружин надо сразу заменить, смотрите по месту.
Если пружины плохо держатся на раме (рейке), то возможно придётся забивать гвозди с загибом, это решит проблему.
Далее обвязка пружин.
Напротив каждого ряда пружин в раму забиваются гвозди и загибаются, должно получиться что-то вроде крючков.
Обвязку начинаем с крайних пружин поперечного ряда.
В конце крепим новую подкладочную ткань степлером к раме (естественно с натяжкой).
Поверх подкладочной ткани натягивается финишная декоративная, фиксация та же степлер + скоба.
Ремонт пружинного матраса своими руками не выглядит неприступным занятием даже для неискушенного мастера. Чтобы отремонтировать его самостоятельно необходимо придерживаться ряда некоторых действий:
1) для начала разбираем матрас. В виду возможного скопления в нем пыли - лучше это делать на улице, если, конечно, есть подобная возможность. В противном случае можно прибегнуть к помощи пылесоса.
2) дальше нужно положить матрас на табуретки так, чтобы к нему можно было подступиться с любой стороны. Затем снимаем с него все гвозди, скрепки, наружную ткань, мягкий валик и плотную ткань, которая изолирует пружины.
3) потом приступаем к пружинам. Нужно высвободить их из каркаса матраса, по средством срезания обвязки из шнура. Дальше нужно выставить все пружины в вертикальное положение и проконтролировать расположение их верхних концов. Они должны находиться на одном уровне, примерно в 8-10 см выше каркаса. Проверить все пружины на шатание и качание - если таковые имеются, то их нужно прикрепить к деревянной рее с помощью обычных гвоздей.
4) Следующим этапом (когда все пружины матраса закреплены на каркасе) ремонта пружинного матраса будет служить обвязка пружин. Делается это с помощью любого крепкого мягкого шнура, толщиной, примерно, 2-5 сантиметров. Напротив рядов пружин необходимо забить большие гвозди (50-60 мм) и слегка их загнуть. Дальше производим поперечное и продольное натяжение ремней (шнуров), подготовленных ранее.
5) дальше нужно проверить: одинаковой ли длины получились пружины. Если да, то обшить матрас подкладочной тканью и закрепить ее по периметру с помощью гвоздей. Далее кладем валик из ватина, поролона или синтепона, прикрепляем его к подкладочной ткани. Ну а сверху пружинный матрас оборачиваем декоративной тканью!
Ремонт произведен!
Бывает такое, что в матрасе лопаются пружины - к примеру дети прыгали. Для его ремонта нужно достать целые (не обязательно новые), пружины в матрасах примерно одинакового диаметра и высоты, поэтому достать их можно на пункте приёма металлолома или позвонив по знакомым, может у кого и валяется в гараже блок от старого матраса - я например когда менял мебель вытащил блок из примерно 15-20 пружин, а остальное подарил попрошайкам они оттащили их на приёмку.
Так вот - матрас придётся разрезать или распороть с боку ближайшему к поломке, вы без труда поймёте где сломалась пружина.
Пружины крепятся между собой и кордом (основой) обжимными хомутиками, при помощи пары плоскогубцев разогните их и вытащите поломанную пружину - будьте аккуратны и используйте перчатки, края сломанной пружины, а также элементы крепежа могут быть очень острые!
Затем вставьте на её место целую и зафиксируйте её хомутиками, просто сжав их плоскогубцами, если сломанная пружина успела прорвать войлок и обшивку - естественно нужно будет подклеить, подложить или зашить повреждение - вот и всё, потом зашейте или заклейте обшивку матраса и установите его обратно на кровать или диван и т. д.
Поменять пружину просто, гораздо тяжелее если лопнул стальной корд (каркас) - тут уж без грандиозного разбора, всего матраса не обойтись.
Перед ремонтом рекомендую тщательно пропылесосить матрас, так как там много пыли скопилось. Всю пыль вам не собрать, поэтому дома лучше ремонтом не заниматься, лучше в гараже или на улице.
Теперь приступайте к разборке. Положите его верхом книзу и начинайте извлечение уплотнителя, предварительно снимите обшивку и укрепления.
Теперь вы добрались до пружин. Они имеют обвязки, которые прикреплены гвоздями, достаньте их. Теперь пересмотрите какие из них деформированы или сломаны, устраните проблему прибив эти пружины к рейке гвоздями. Кстати говоря, если реек нет, а вместо их ремни, то лучше всего ремни заменить на рейки. Обращаю ваше внимание на то, что все пружины должны находиться на одном уровне. Так же все края должны хорошо держаться на рейках. Шатание надо исключить.
Ну а теперь собираем матрас в обратном порядке. Подкладку лучше заменить новой тканью, затем идет уплотнитель (если старый не пригоден, то так же замените его) и наконец обшивка. Обшивку так же лучше всего обновить новой тканью, так как старая значительно будет протерта и достаточно пропитана грязью.
На самом деле беда с этими пружинами, в местах где частое давление пружины слабеют и проваливаются и единственный выход - это их замена.
Поэтапно это будет выглядеть так:
  1. Снимаем чехол, в основном он держится на длинной молнии по всему контуру матраса (возможно придётся распарывать ткань, если нет молнии);
  2. Поднимаем один из слоёв матраса, он приклеен к основанию, для этого аккуратно ножом подрезаем его по всей поверхности, лучше не рвать, а то оторвётся куском;
  3. Если пружины стянуты металлической решёткой, то смотрите какие пружины надо менять и в этих местах распустите проволоку, но не бросайте концы, их надо закрепить за обрешётку;
  4. Аккуратно удалите пружины и вставьте новые (возможно пружину придётся вкручивать);
  5. Проволокой закрепите пружины к обрешётке;
  6. Клеем промажьте всю поверхность и приклейте верхний слой.
Одна из основных проблем - лопнула одна или несколько пружин:
Ремонт матраса зависит от сложны и степени повреждения.
Есть распространенные поломки пружинных матрацев, а именно:
Порвалась за несколько лет ткань, которая обволакивала матрац.
С данной проблемой можно справится очень легко, потому что достаточно сделать "латку" из грубого куска ткани и обшить место повреждения.
Если выскочила сама пружина, то справится с таким типом проблемы намного тяжелее.
Нужно сначала вернуть пружину на место и маленьким дротиком обмотать и примотать к соседним пружинам, чтобы они ее держали, так как эта уже полностью отстала.
И также свержу зашиваем плотную латку, чтобы она осталась на месте.
Также можно посмотреть несколькоо видео, в которых описано несколькоо стандартных и распространенных проблем поломки с матрасом:
  • Ремонт матраса в домашних условиях:
  • Ремонт и перетяжка матраса в домашних условиях:
  • Ремонт диванной пружины, или ремонт дивана:
