Как работает сплит-система?
бОрис [339] 4 года назад
Какой принцип работы сплит-системы?
Принцип работы сплит-системы...
Принцип работы кондиционера (сплит-системы) попытаюсь пояснить, особо не используя специфические термины термодинамики. Тем не менее, для того, чтобы разобраться необходимо, вспомнить (принять на веру) результат нескольких термодинамических процессов:
  • дросселирование – процесс расширения рабочего тела (испарения) с поглощением тепловой энергии и снижением температуры.
  • конденсация – процесс превращения пара в жидкость.
  • сжатие – процесс уменьшения объёма рабочего тела с повышением давления и температуры.
Энтропия S - количество тепловой энергии, пригодной для совершения работы: чем энергии меньше, тем выше энтропия.
Охлаждение воздуха в помещении осуществляется с помощью специальной холодильной установки – кондиционера, работающего по обратному тепловому циклу. Обратный тепловой цикл, такой цикл при котором передача тепловой энергии от более холодного тела к более тёплому осуществляется за счёт подводимой работы. Рабочим телом в кондиционере является фреон.
Принципиальная схема кондиционера – на левом рисунке, а его рабочий цикл в Т – S диаграмме на правом.
И так – кондиционер включён в работу. Компрессор 3 сжимает фреоновый пар, повышая его температуру от Т2 до Т1 (процесс 3 – 4 на диаграмме). Сжатый и нагретый фреоновый пар поступает в конденсатор 4 наружного блока кондиционера где, отдавая тепловую энергию в окружающий воздух конденсируется (процесс 4 – 1 на диаграмме). Из конденсатора фреон поступает на дроссельный вентиль 1, после которого испаряется в испарителе 2 внутреннего блока кондиционера (процесс 1 – 2 на диаграмме) в результате чего его температура понижается. В испарителе образовавшийся фреоновый пар отбирает тепло у окружающего воздуха. Далее фреон поступает на всас компрессора (процесс 2 -3 на диаграмме) – цикл замкнулся.
Дроссельный вентиль 1 в кондиционере является регулирующим органом. Изменяя расход рабочего тела через него можно регулировать холодопроизводительность кондиционера.
Вот по такому принципу работает сплит-система.
Работа сплит системы, да и вообще холодильника или кондиционера, заключается в том, что инертный газ, разряжается компрессором в одном месте и сжимается в другом.
В том месте где газ сжимается активно выделяется тепло и оно отводится теплообменником или принудительным охлаждением радиаторов, а в том месте где газ разряжается, наоборот образуются холод и он тоже отводится в нужное место.
Так вот холодильник или кондиционер работает в одном направлении, то есть в одном месте он образует холод, а в другом тепло.
А вот сплит система способна менять давление в этих местах, то есть при помощи электромагнитных клапанов, она может зеркально поменять эти свойства. Вот представьте что ваш холодильник начнёт работать наоборот, грея ваши продукты и холодя воздух вокруг себя.
Поэтому сплит система способна качественно остужать помещение, а если её переключить в обратный режим, то наоборот она будет греть его.
Естественно остужать помещение гораздо легче, так как разность температур позволяет этот делать качественно, а вот подогреть при большой минусовой температуре проблематично из-за сложности инвертировать тепло из сильно охлаждённого газа, поэтому сплит система может качественно работать в режиме подогрева до рекомендованных в среднем -5°.
Сплит-система состоит из двух блоков наружного и внутреннего, соединены блоки между собой медными трубками, по которым движется фреон.
Принцип работы основан на переходе того самого фреона из жидкого состояния в газообразное и обратно (этот процесс постоянный при работающей сплит-системе).
В наружном блоке сплит-системы установлен (находится) компрессор.
Задача компрессора сжать фреон и повысить давление.
Газообразный фреон, под довольно высоким давлением поступает в конденсатор, по названию понятно что в конденсаторе фреон переходит из газообразного состояния в жидкое, отдавая тепло в окружающую среду (речь о наружном блоке).
Далее хладаген продолжает движение по трубкам, где его давление понижается.
Затем хладаген попадает в испаритель внутреннего блока, где происходит всё в обратной последовательности, он забирает тепло и отдаёт холод (в помещение) переходя из жидкого состояния в газообразное.
Вот и всё, далее хладаген опять поступает в компрессор наружного блока и так по кругу (система замкнутая).
Вот схема движения фреона, для наглядности.
Принцип работы сплит-системы достаточно прост, если не углубляться в подробности, а заключается он в том, что при желании охладить помещение в работу приводится два блока сплит-системы (внешний - установленный на улице, и внутренний - соответственно, расположенный внутри помещения), эти два блока соединены двумя медными трубочками -> из теплообменника внешнего блока по одной из двух медных трубок поступает фреон в теплообменник внутреннего блока, там он обдувается вентилятором -> и из него (внутреннего блока) выходит прохладный воздух.
Если же требуется нагреть помещение, то при содействии теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а он (испаритель) уже становится конденсатором. Кроме испарителя и конденсатора в состав сплит-системы входит компрессор (он устанавливается внутри внешнего блока), основной его функцией является сжатие фреона, что придает этому газу свойства, которые повышают КПД кондиционера. Если вдруг непонятно пояснил, советую посмотреть видео:
Ой, сейчас буду говорить, для многих, наверное, много непонятных слов, но если вдуматься, то все логично и понятно.
Итак, о самом принципе работы. Принцип работы сплит-системы основан на способности жидкости забирать тепло, когда она испаряется, и выделять его, когда жидкость конденсируется.
Газообразный фреон, при низком давлении, подается в компрессор, там он нагревается при помощи сжатия, оттуда поступает в конденсатор, который обдувается холодным воздухом. Фреон конденсируется, и из газообразного состояния переходит в жидкое, в следствие чего выделяется тепло, собственно так и появляется теплый воздух в кондиционере.
Фреон идет в терморегулирующий вентиль, там он остывает, и соответственно забирает тепло из воздуха. Как говорится, все гениальное просто.
Принцип работы кондиционера заключается в переносе тепловой энергии из одного места в другое посредством хладагента -фреоном.
Фреон имеет уникальную температура кипения, она ниже температуры кипения воды на 100 градусов.
Ниже приведена схема работы кондиционера:
Вот принцип работы сплит системы, ниже есть видео, с которым вам будет полезно ознакомиться:
