Монтаж слива с крыши своими руками: как сделать правильно?
бОрис [340] 4 года назад
Как поэтапно сделать слив с крыши самостоятельно?
Для самостоятельного монтажа слива с крыши понадобятся следующие материалы:
желоба
трубы
кронштейны
соединительные крепежи
герметик
клей
уплотнители (резиновые)
заглушки для желоба
Из инструментов понадобятся болгарка или ножовка.
Желательно монтировать водосточные сливы во время строительства здания - это существенно облегчит работу, чем обустройство слива в уже готовом здании.
Первым делом во время монтажа водостока к крыше крепятся кронштейны, которые будут держать желоб. Их нужно крепить на расстоянии 50 - 60 см друг от друга. Кронштейны крепятся под наклоном так, чтобы на каждые 3,5 метра приходился наклон не менее 1 см.
Следующим этапом идет монтаж желоба. Его надо устанавливать с отступом от кровли равным 0,25 см.
Желоб устанавливается в пазы кронштейнов , а его стыки соединяются при помощи специального клея или герметика. Лишняя часть желоба срезается болгаркой.
На углах здания крепятся угловые элементы. На концах желоба устанавливаются все необходимые заглушки.
Для наглядности размещу схему по установке сливной системы, которая наглядно демонстрирует всю схему устройства сливной системы:
Я так понял речь о водостоке.
Водосточные системы могут изготавливаться из различных материалов, алюминий, пластик, оцинковка и так далее, включая медь.
Крепятся они по разному, есть свои нюансы.
Кронштейны под желоба водостока могут устанавливаться (это лучший вариант) до монтажа кровельного материала, могут после.
Ширина скатов разная, всё это надо учитывать.
Из общего:
Крепим кронштейны к стропилам (нет кровельного покрытия).
В начале кронштейн в самой высокой точке, затем в самой низкой (у воронки).
Уклон смотрите уже по месту, всё от ширины кровли зависит и угла уклона, количества осадков в конкретном регионе, обычно это не менее 3-х мм на метр (уклон в сторону воронки).
Расстояние между кронштейнами 500-т, 600-т мм (не трудно посчитать их количество).
Далее монтаж желобов (см. выше они разные) в целом это замковое соединение с использованием специальных уплотнителей (как правило резиновых).
С торца крайнего желоба (от воронки) устанавливается торцевая заглушка.
После монтажа желобов устанавливаем воронку (их может быть и несколько, от длины желобов количество зависит).
После монтажа воронки, монтаж вертикальных труб водостока, крепятся к поверхности хомутами.
Вот это общее, но есть и абсолютно индивидуальные моменты, перед монтажом водостока необходимы расчёты, диаметр желобов (и даже их форма) и труб разный, угол уклона, кровли, разный, материал покрытия кровли разный, всё надо просчитывать по месту.
1 этап
Необходимо снять размеры и сделать план установки слива на крышу, это позволит избежать лишних расходов...
2 этап
Нужно примерить водосточный желоб и определиться в какую сторону будет сливаться вода, в ту сторону и выбирать угол наклона, а начинать монтаж с верхней точки.
3 этап
Начиная с верхней точки крепите желоба через кронштейны поэтапно от верха к низу и при каждой установке нового элемента желоба примеряйте угол наклона уровнем.
4 этап
Установите воронки для слива на каждом окончании желоба, хорошо подогнав их вплотную к краю слива...
5 этап
С помощью колен установите трубы для слива воды с крыши вниз...
6 этап
Проведите диагностику системы, для этого с помощью шлангов подайте воду на крышу...
7 этап
По необходимости установите систему обогрева...
8 этап
Установите специальные заглушки, ловушки для листьев, муфты и подножки, а также декоративные элементы...
Для монтажа слива с крыши своими руками потребуются: кронштейны, желоба, капельник, воронки и трубы.
  1. Держатели кронштейнов закрепите на расстоянии 500 мм. Особенно это актуально для металлочерепицы и металлопрофиля, так как позволит защитить систему слива от повреждения в результате схода снега. Чтобы кронштейны установить в одной плоскости, используйте шнур.
  2. Внешний край желоба закрепите ниже плоскости крыши на 20-25 мм. Желоб уложите в кронштейн, места стыков соедините в замок.
  3. Капельник закрепите к стропильной ноге и опустите в желоб.
  4. В местах установки воронок сделайте косые запилы, кромки вороники прикрепите к желобу.
  5. Трубы прикрепите к воронке хомутами.
