Какие технологии есть для укладки на ДСП теплого пола с последующей кладкой плитки?
Dipnux [2] 8 лет назад
Добрый день,
Решил сделать ремонт на кухне, положить плитку на поп ну и соответственно теплый пол. Сейчас лежит ДСП под ним доска на лагах. состоянее хорошее не скрипит не шатается ровная.
Подскажите как это сделать, надо ли перед укладкой теплого пола делать стяжку? да и как ее делать по деревянному полу, в интернете много есть мнений но все они противоречивые.
У меня такой вариант :
1) Для пущей надежности закрепить саморезами ДСП с шагом 10-15 см дабы не расшатывалась.
2) Постелить пленку полеителеновую для гидроизоляции с выпусками на стену чтобы влага не попадала на ДСП.
3) Далее залить стяжку из наливного пола с армированной сеткой прикрепленной к ДСП
4) Постелить пенополистирол для теплоизоляции (толщиной 2-3 мм )
5) Разложить маты теплого пола , в данном случае приобрел мат Thermo
6) Сверху слой плиточного клея чтобы покрыть им весь мат и провода полностью ( ну или наливного пола) и ждать пока даст усадку (я думаю он все равно даст т.к. пенополистирол хоть и тонкий но запас сжимаемости у него есть)
7) Далее еще слой плиточного клея для укладки плитки
8) Плитка
Вот вобщем все, может еще какие технологии есть для укладки на ДСП теплого пола с последующей кладкой плитки (естественно без разборки самого пола)?
Мне кажется что проводная система обогрева пола тут не подойдет.. гораздо проще в данном случае применить пленочную систему обогрева пола .
уложить отражающую пленку на вспененной основе после уложить пленочную систему обогрева потом сверху уложить магнезитовую плиту а далее на магнезитовую плиту элементарно приклеить плитку.
Плюсы 1. не нужно будет делать стяжку .
2 Грязи в доме будет гораздо меньше
3 Скорость монтажа может сократится до 1 дня
4 Толщина пирога будет меньше
5 Меньше затраты на прогрев пола
Удачных ремонтов!
ДСП-пенофол- нагревательный элемент- стяжка высокопрочной эластичной смесью (например Ceresit CN-88) толщиной 30-40мм -керамогранит на эластифицированный плиточный клей типа СМ-117.
Предложенный вами вариант имеет право на жизнь, но в нем есть некоторые недостатки:
Во первых - это отсутствие сцепления основания (ДСП) со стяжкой и, соответственно, с плиткой.
Во вторых - ДСП и деревянный пол в целом не стабильны (основание дышит) и тонкая нивелировочная стяжка в результате деформаций будет растрескиваться и никакая армирующая сетка не поможет.
Относительно мягкая теплоизоляция (пенополистирол) по-любому сожмется под нагрузкой и это будет не лучший вариант для стяжки - она будет прогибаться и растрескиваться под весом человека.
Предлагаю в ваш вариант внести некоторые корректировки:
Согласен.
Предлагаю вместо пленки нанести тонкий слой безводного эпоксидного клея для плитки.
Клей надежно гидроизолирует ДСП и будет отличным основанием для последующего "пирога".
Стяжка в моем варианте не нужна.
Советую в качестве теплоизолятора использовать жесткую техническую пробку. Толщины 2мм будет вполне достаточно, так как ДСП и деревянный пол тоже отличные теплоизоляторы и плюс ко всему пробка не сожмется под нагрузкой.
Разложить маты по утеплителю и аккуратно вырезать техническую пробку между термокабелем чтобы в последующем было сцепление клея с основанием (ДСП). Термокабель остается лежать на полосках утеплителя.
Выравниваем поверхность заподлицо с матами эпоксидным клеем для плитки.
Укладываем плитку на двухкомпонентный эпоксидный клей. Через сутки затираем межплиточные швы эпоксидной затиркой - она как никакая другая идеально подходит для нестабильных оснований с подогревом.
Несколько перечисленных пунктов под вопросом, вызывают сомнение.
Во-первых пенополистирол толщиной 2-а мм, сомневаюсь что есть пенополистирол такой толщины, наверное Вы имели в виду другой утеплитель.
Второе, это сам ДСП, как он там оказался?
При производстве ДСП связующим идут фенолформальдегидные смолы.
Как Вы понимаете в условиях ДСП-тёплый пол выделение формальдегида усилится, я бы вообще убрал ДСП.
Вы пишите о лагах, можно на лаги закрепить ГВЛВ, или ту же фанеру на крайний случай, между лаг засыпать керамзит и не озадачиваться утеплителем и стяжкой.
Если всё же решили не трогать ДСП, то опять же я бы и тут пошёл чуть другим путём.
Саморезами к ДСП закрепил бы ГВЛВ, далее фольгированная теплоизоляция, маты тёплого пола, клей, второй выравнивающий слой через грунтовки и собственно сама кафельная плитка.
Стяжку по ДСП делать не надо.
Хотя конечно же нам необходимо чётко знать, толщина стяжки Вас не озадачивает?
То есть это вообще не помеха?
Если да, то Ваш вариант не плохой, но зачем пенополистирол?
В крайнем случае фольгированный пенополистирол,
опять же если толщина "пирога" не волнует.
Решение конечно за Вами, но ДСП под тёплые полы (по моему мнению) это худший из вариантов который можно использовать.
ДСП даже запрещён к использованию в детских учреждениях (из-за того же формальдегида), я уже не говорю о том что ДСП и влага совершенно не совместимы, а мы ведь беседуем о полах.
Неплохой вариант предложил сам автор вопроса.
Я бы этот пирог делал следующим образом:
  1. Нужно проверить весь пол из ДСП на наличие качания и общего состояния, если в чём-то есть сомнения, тогда подрывать ДСП и перекладывать заново, вплоть до усиления лаг (если пол на лагах) или выравнивания пола (если он бетонный, хотя в этом случае назад ДСП ложить не обязательно)
  2. Как и автор вопроса, я бы также укрепил более часто ДСП к лагам хорошими шурупами по дереву.
  3. Обязательно провести паро и гидро изоляцию ДСП.
  4. Уложить подложку, перед тем как укладывать тёплый пол.
  5. Далее соответственно тёплый пол.
  6. Теперь я бы засыпал весь периметр сухой цементно-песчаной смесью и сверху уложил полиэтилен.
  7. Далее залить стяжку.
  8. Теперь уже можно клеить плитку.
Толщина возможно будет больше, но и качество на мой взгляд тоже улучшится...
