Как правильно положить паркет на лестнице своими руками?
Zubriak [354] 5 лет назад
Как самостоятельно положить паркет на лестнице, чтобы он потом не скрипел?
При укладке паркета на лестнице нужно соблюдать технологию и тогда пол точно не будет скрипеть.
  • В первую очередь позаботьтесь о том, чтобы поверхность для укладки паркета была идеально ровной.
  • К основанию ступенек приклейте фанеру и загрунтуйте поверхность.
  • Затем с помощью полиуретанового клея нанесите слой гидробарьера.
  • Паркет укладывайте перпендикулярно, крепите дополнительно каждую клепку к фанере шпильками.
  • По окончанию работ выполните циклевку, шлифовку и залакируйте паркет или смажьте маслом и мастикой.
  • Паркетная доска на лестнице не монтируется плавающим методом. Поэтому технология укладки будет такая же, как у традиционного паркета.
Важно то какой конструктив у лестницы и на что именно будет уложен паркет. Если конструктив лестницы деревянный или плохой металлический то скрипеть будет все равно. Правда можно попытаться все же избежать этого. Во-первых использовать подложку под паркет или ламинат, во-вторых использовать специальную смазку для паркета при укладке. Ну и не забудьте про то, что ступенька должна быть чем-то ограничена хотя бы с двух сторон, что бы паркет не расползался.
