Что можно сделать если насос упал в скважину?
бОрис [344] 6 лет назад
Оборвался насос и упал в скважину, как его можно достать?
Если глубинный насос оборвался и упал в скважину, то это серьезная проблема. Если скважина диаметром до 100 мм, то скорее всего насос вам достать не удастся, придется взять желонку (как представлено на фото ниже) и разбить насос на мелкие куски и вытащить желонкой. И то у вас получится если скважина обсажена железными трубами. Если трубы пластиковые, то это сделать можно, но нужна предельная аккуратность. Если скважина широкая, то можно попробовать чем-то подцепить насос (крюком, или приспособлением типа якоря) и вытянуть его. Но если скважина глубокая и насос на дне не мешает, то его можно оставить там навеки.
Если насос упал в скважину, то вариантов действий 2: оставить его там и установить новый, либо достать. Если скважина имеет большую глубину и уровень в ней высок, то большого смысла вынимать насос нет. Он не отразится на скважности фильтра (объем воды, который способен пропускать). Если скважина неглубокая, то лучше попытаться насос достать. Есть несколько способов, но в большинстве случаев без буровой не обойтись. Либо насос пытаются подцепить специальным аварийным инструментом, либо разбивают желонкой и вынимают по частям.
