Как провести водоснабжение в бане с помощью насоса?
kan_sa2007 [3] 8 лет назад
Ситуация следующая: в бане необходимо провести водоснабжение, есть летний водопровод с очень плохим давлением и имеется резервуар с водой. Варианты, которые я рассматриваю: 1-й - на чердаке установить насосную станцию с забором из резервуара, далее фильтр и нагреватель накопительного типа (80 литров) 2-й вариант: поставить в летниий водопровод насос, повышающий давление, далее в нагреватель. Вопрос: будет ли работать 2- вариант? Может кто подскажет еще какие варианты, подешевле?
В начале надо определиться с типом насоса и с источником откуда будет браться вода.
Вот схема водоснабжения,
в Вашем случае бани от скважины, или колодца при помощи погружного насоса.
От скважины до бани копается траншея ниже точки промерзания грунта, на дне песчаная подушка.
Укладываются трубы.
В саму скважину на тросе п опускается погружной насос, выше насоса монтируется обратный клапан.
Труба заводится в строение.
В самой бане монтируется (устанавливается) гидроаккумулятор, запорная арматура, фильтр.
В общем-то сложностей нет, если пригласить специалиста для расчётов, рассчитывается и мощность насоса и диаметр труб и объём гидроаккумулятора и всё это в привязке к длине трассы и глубине скважины.
Очень не плохой вариант, только правильно подберите мощность насоса с учётом требуемого давления для конкретного бойлера.
Есть в продаже бойлеры с минимальным порогом по давлению в водопроводе, возможно Вам понадобится такой.
А дальше уже смотрите по месту, мне например, не до конца понятно что делать с баней зимой, ведь водопровод летний у Вас.
Трубы надо, или в траншею, или монтировать греющий кабель и на финише утеплитель.
Резервуар с водой тоже надо утеплять, например напыляемым ППУ,
что бы баней пользоваться и зимой.
Не понял.Если баня срублена нормально,моются обычно раз в неделю,ну не должна вода успеть замёрзнуть ни в коем разе.У меня в предбаннике стоят ёмкости для воды общим объёмом литров 200 (это рекомендуется) ,в мойке-бак для холодной,второй в печи-каменке,соответственно для горячей.А закачиваю по мере расхода из колодца насосом .Насчёт вашего 2-го варианта.Вы уверены,что насос будет подсасывать воду из водопровода,в котором малый напор?.И зачем в БАНЕ электроводонагреватель?Расточительство,сдаётся мне
В Вашем случае вариант второй приемлем. Относительно подешевле трудно сказать можно носить воду в ведрах. Для начала надо сделать скважину под погружной насос затем по схеме устанавливаем
Такие схемы очень выгодны они обеспечат питание водой в бане в любой период. Главное правильно провести утепление системы. Подберите насос по мощности и все будет в порядке. Что бы было качественно и надолго экономить нельзя.
