Каким образом увеличить плотность прилегания рамы пластикового окна?
yaroslavtsev [6] 8 лет назад
Каким образом можно повысить плотность прилегания рамы пластикового окна? Существуют ли механизмы регулировки плотности прилегания?
Скорее всего Вас интересует плотность прилегания створки окна. Во всех видах оконной фурнитуры (их множество), имеется возможность регулировки на зимний и летний прижим (с помощью цапф или ответных планок). Переведите их в зимний режим с помощью шестигранника. В некоторых видах оконной фурнитуры, доступна дополнительная регулировка на прижим с помощью верхней и нижней петли. После перевода фурнитуры в зимний режим, почувствуете более тугое закрывание оконной ручки. Для уменьшения нагрузки, следует смазать подвижные части фурнитуры. Замена оконного уплотнителя, также заметно повысит плотность прилегания створки окна.
В пластиковых окнах предусмотрены специальные регулировочные механизмы.
Самый сильный прижим створки окна осуществляется в режиме "зима".
Тут надо отметить, если на пластиковых окнах установлена совсем дешёвая фурнитура, то она не предусматривает регулировку.
В более дорогих комплектациях есть режим не только "зима-лето", но и режим "зима-лето-осень".
Конечно же мастера установившие Вам окно, должны были Вас проинструктировать по этой теме.
Если нет, то откройте створку окна, посмотрите в торец, там должны быть эксцентрики (они же цапфы).
В подавляющем большинстве случаев (есть и исключение) вращение цапфы по часовой стрелке, означает прижим створки окна к раме.
Цапфы вращаются специальным шестигранником, или ключом "звёздочкой", возможно отверстия под отвёртку, всё зависит тот фурнитуры (должны быть у Вас в комплекте к окну).
По часовой стрелке вращается каждый эксцентрик, а не один определённый.
Если Вы заметили, что из окна стало дуть, то действительно пришло время задуматься как плотнее прижать раму. Для этого существуют хитрые приспособления, которые называются "цапфы". Это такие овальные цилиндры, которые находятся на торцевой стороне створки. В зависимости от того какая у Вас фурнитура для данной регулировки придётся применять разные виды инструмента. Посмотрите какие цапфы бывают
И хоть они и разные функция у них одна прижимать раму или плотно или не сильно. Не забывайте, что сильный прижим нужен только в зимнее время. Летом же желательно прижим ослабить, иначе уплотнитель из-за чрезмерной нагрузки быстро истончится и никакой прижим уже не поможет. Так что меняя прижим с зимнего на летний Вы увеличите срок эксплуатации уплотнителя.
