При монтаже бойлера накопительного типа просто обязан быть установлен кран на слив,
иная установка может считаться не правильной.
Если Ваш накопительный бойлер установлен правильно, то на кран слива прикручиваем шланг "маму" и сливаем воду, или в унитаз, или в вёдра.
Если всё сделано не правильно, то ситуацию надо видеть.
Есть на подводке к бойлеру "американки"? Чуть послабляем американку и сливаем воду.
Важно знать каким трубами мы подошли к бойлеру, есть свои особенности у металлопласта, полипропилена.
Так же важно знать что воду с бойлера лучше не снимать, то есть он должен стоять с водой всегда и даже когда не работает (не включён) тэны проживут дольше и на много.
Если помещение не отапливается и по этой причине сливается бойлер, то и это плохой вариант, слить в ноль не получится и остатки воды всё равно замёрзнут в бойлере.
Правильней будет снимать бойлер и увозить его на зиму, это совершено не сложно, если правильно его установить.
