Как поэтапно установить пластиковый бассейн на дачном участке самостоятельно? Что для этого нужно?
lisonok85 [229] 7 лет назад
Пластиковые бассейны очень востребованы из-за своей относительно невысокой стоимости и простого монтажа, который под силу любому дачнику.
Пластиковые бассейны делятся на два вида: монолитные и сборные.
Сборные бассейны, в свою очередь, подразделяются на каркасные и композитные.
Большим спросом пользуются монолитные бассейны, так как они и смотрятся более эстетично, по сравнению со сборными конструкциями, да, и при их установке хлопот меньше.
Монолитный пластиковый бассейн состоит из огромной чаши, которая изготавливается из листового полипропилена, ширина которого варьируется от 6 до 15 мм..
Эти бассейны экологичны, обладают низкой теплопроводностью, очень устойчивы к высоким и низким температурам.
Для установки пластикового бассейна на даче не требуется никаких дополнительных разрешений.
Нужно выбрать наиболее подходящее место на дачном участке, чтобы разместить там бассейн.
Для этого выбирается самое ровное место, подальше от деревьев, чтобы их растущие корни не могли повредить основание бассейна, ну, и , конечно, чтобы крона деревьев не затеняла бассейн.
Если бассейн небольшой, то его устанавливают прямо на землю, а если это бассейн с большой чашей, то его лучше вкопать в землю. При этом донная плита бассейна должна находиться не меньше , чем на 20 см выше уровня грунтовых вод. Это условие нужно обязательно соблюсти.
Котлован для бассена должен быть шире чаши бассейна на 10 - 15 см по всему периметру.
На дно котлована укладывается "песчаная подушка" (песок + щебень, или песок + бетон).
Толщина подушки - примерно 5 см. Затем на подушку укладывается арматура из вязальной проволоки диаметром 10 - 12 мм и все это заливается бетоном.
Затем на эту донную плиту укладывается пенопласт толщиной 30 - 50 мм и уже непосредственно на него устанавливается чаша бассейна. Все зазоры с боков чаши засыпаются цементно-песчаной смесью, которую проливают водой и тщательно трамбуют.
Установленный по всем правилам пластиковый бассейн прослужит Вам долгое время.
