Как сливать водонагреватель Термекс?
Vano [356] 7 лет назад
Когда-то мне пришлось сливать полностью воду с этого водонагревателя фирмы Термекс, он у меня круглым был...
Итак не знаю по какой причине вам надо слить воду, но принцип везде одинаковый - холодная вода подаётся снизу, а горячая вода забирается сверху, и ещё один нюанс - на подаче холодной воды стоит обратный клапан...
Делаем следующие движения для слива:
  1. Полностью перекрываем подачу холодной воды.
  2. Сливаем большую часть воды из бойлера через кран подачи горячей воды до того момента, пока из него не перестанет совсем течь...
  3. Перекрываем кран подачи горячей воды.
  4. Далее смотрим на систему подачи холодной воды, особенно в то место, где находится обратный клапан, многие предприимчивые люди после него устанавливают тройник с краном, чтобы при сливе не демонтировать его из системы...
  5. Если вам подключали бойлер предприимчивые люди, то просто откройте кран, если не предприимчивые, тогда демонтируйте с клапана подающий шланг, а потом и сам клапан.
  6. Итак после того, как вы открыли кран или сняли клапан (кстати выплеснется некоторое количество воды из бойлера, так что надо что-то подставить под низ) необходимо настроить куда будет сливаться вода.
  7. Теперь осталось в бойлер подать воздух - это можно сделать через слив горячей воды, если там нет тоже клапана, иначе придётся повторить процедуру с демонтажем его, как и в случае с подачей холодной воды...
  8. Если вдруг по какой-то причине вода не польётся, то надо в шланг дунуть воздуха...
  9. Теперь сольётся ещё некоторое количество воды, но и это не означает полную осушку системы бойлера, далее нужно открутить тэн и вытащить его вниз, при демонтаже тэна сольётся оставшаяся вода и кстати можно сразу почистить его от накипи...
Если бойлер правильно установлен, то в принципе слить воду не проблема.
Не важно какой марки водонагреватель, сливной кран это не конструктивная "деталь" определённого бойлера, это арматура устанавливающаяся при подключении бойлера к водопроводу.
Внимательно осмотрите свой водонагреватель "Термекс", выше предохранительного клапана на холодной воду должен быть установлен вот такой сливной кран.
Отключаем бойлер от электричества.
Перекрываем коренной кран в квартире, или входные краны, если это частный дом.
Накручиваем шланг "маму" на кран "папу" (могут быть иные варианты, пишу как сделано у меня), шланг в унитаз.
Открываем кран горячей воды на ближайшем смесителе, обязательно ждём пока вся вода стечёт.
Всё, открываем сливной кран и вода сливается в унитаз, или канализацию, или вёдра, как Вам удобно и смотря где бойлер находится.
Да и конечно лучше подождать пока вода в водонагревателе остынет, сливать кипяток не надо.
Затея не самая сложная, но ловкость рук не помешает, а так же не помешает шланг и разводной ключ.
С чего начинаем. Во-первых, перекрываем кран подачи холодной воды, далее идем туда, куда подает этот водонагреватель теплую воду, и включаем на смесителе горячую воду - вода потечет, но не долго. Ждем пока она совсем не перестанет течь. Замечательно, половина дела сделана!
Возвращаемся к водонагревателю, но уже с разводным ключом, которым откручиваем гайки подвода холодной воды к обратному клапану. Далее готовим шланг, и всю нашу ловкость. А именно, скручиваем обратный клапан, как только клапан скручен, из патрубка потечет вода, но количество ее не значительно, поэтому не паникуйте. Мы быстренько надеваем на него шланг, другой конец которого можно просто направить в унитаз (если водонагреватель в туалете), или раковину - проще говоря в канализацию. Теперь мы можем открутить гайку с патрубка горячей воды, и водонагреватель начнет сливаться, по тому шлангу который мы так ловко и вовремя надели.
Не у всех водонагревателей, но все же есть и другой способ, а точнее возможность его слить. Зачастую бывает и третий патрубок с заглушкой на конце. Порядок действий практически такой же.
Перекрыли холодную воду. Открутили заглушку. Надели на это патрубок шланг. Открутили гайку с патрубка горячей воды. Водонагреватель начнет сливаться.
Чтоб слить воду с водонагревателя естественно нужно перекрыть её подачу и открыть кран выхода, на входе обычно стоят обратные клапаны, это чтоб если в водопроводе во время отсутствия воды создаётся разряжение, вода из бойлера не утекла в трубу. После того как вода побежит, нужно открыть сопун, это вот такое изобретение, которое стоит на входе холодной воды в бойлер.
Смотрите фото:
Нужно потянуть язычок и он станет в верхнее положение открыв обратный клапан, вода побежит по системе из крана, а спускной кран начнёт засасывать воздух.
Обязательно подставьте ёмкость, под спускной кран, так как в конце процедуры слива, вода побежит и со спускного крана.
