Split sistem, по-русски это словосочетание звучит более привычно, просто и понятно - кондиционер. В жаркое время года, это слово приобретает практически магическое значение и, чем ближе лето, тем чаще на слуху это слово. Именно сплит-системы наиболее распространены для кондиционирования воздуха в помещениях, как жилых, так и общественных.
Словосочетание сплит-система произошло от английского split, которое переводится как "расщеплять, раскалывать". Значит это, что сплит-система состоит из двух составляющих, двух отдельных блоков - внутреннего (испарителя) и внешнего (компрессорно-конденсаторного агрегата).
Внутри внешнего блока располагается компрессор, конденсатор и вентилятор. Внешний блок можно расположить на стене здания, на крыше, на балконе, даже в подсобном помещении, главное, чтобы был обеспечен подход воздуха.
Внутренний блок устанавливают непосредственно в том помещении, которое нуждается в кондиционировании. Он предназначен для охлаждения (или обогрева) помещения, а также его фильтрации.
Внешний и внутренний блоки - это составляющие одной системы и друг без друга они работать не смогут, они дополняют друг друга. Блоки соединяются между собой тонкими медными трубками. Однако, мнение о простоте конструкции является ошибочным, это достаточно трудоемкий процесс.
