Самый главный нюанс при выборе сплит системы это подобрать правильно площадь охлаждающего пространства относительно помещения в котором будет располагаться эта сплит система. Если объём или площадь помещения на много больше чем мощность сплит системы то эффективность будет ниже в разы и реально охлаждать она будет только в непосредственной близости и ей придётся работать на максимальной мощности, что повлечёт за собой ещё одну проблему, это уровень шума.
Уровень шума это один из важнейших факторов стоящий чуть ли не выше чем охлаждающая способность. Так как если с вами будет гудеть нечто напоминающее по уровню шума хороший такой автомобиль то комфорт от использования сплит системы будет крайне сомнительный. Из всего этого вытекает что нормальная сплит система должна в обязательном порядке иметь так называемый "ночной режим работы". В более дорогих системах уровень шума на много ниже за счёт конструктивных особенностей. Таймер включения отключения тоже важен. Если у сплит системы нет этих функцый то это просто не понятно что, большинство современных систем даже бюджетных имеют эти 2 функции.
При выборе сплит-системы руководствуйтесь следующими показателями:
мощность, которая включает в себя не только "сколько жрёт электричества" система, но и сколько она может охладить/обогреть кубических метров помещения до определённой температуры. Следует заметить, что иной раз слабые по мощности сплит-системы в совокупности до урегулирования воздуха в помещении потребляют гораздо больше электричества, чем сплит-системы более высокой мощности...
по функциональным возможностям, таким как присутствие наряду с охлаждением и обогрева, автоматические и ручные настройки системы, очистка воздуха и прочие функции "умного дома"...
стоимость запасных частей и услуг по работе и периодичность технического обслуживания, которое может в последствии сэкономить вам некоторое количество денежных средств...
по виду установки и габаритам, такие характеристики как размер и вид - напольные, колонные, настенные, потолочные, кассетные и прочие...
по дизайну, чтобы хорошо вписывался в интерьер помещения...
уровень шума - этот вид характеристики может явиться одним из самых важных, если внешний блок будет устанавливаться рядом с теми, кому может дополнительный шум вредить...
