Какие основные неисправности сплит-систем?
Kent [273] 7 лет назад
Основные неисправности сплит-систем можно разделить на 2 группы:
  • проблемы с холодильным контуром;
  • проблемы с электрическими компонентами и электроникой.
Главной причиной неисправности холодильного контура в сплит-системах, как правило, является утечка фреона. Именно он отвечает за качественную работу холодильной функции любого кондиционера. Однако, естественная утечка фреона допустима в небольших количествах, где-то примерно 150-200 грамм в год. А вот одним из явных признаков утечки фреона являются следы масла на штуцерах сплит-системы.
Выглядит это так:
При ежегодном сервисном обслуживании оборудования допускается дозаправка небольшого количества фреона.
Проблемы в электрическом плане у сплит-систем, как правило, сопровождаются поломкой или компрессора (самая трудоемкая и дорогая ремонтная процедура в кондиционерах), или пускового конденсатора, или электродвигателей вентиляторов. Перечисленные неисправности сплит-систем выявляются с помощью обычной проверки тестером.
Производителей выпускающих сплит-системы довольно много, могут быть свои неисправности (основные) в зависимости от марки сплит-системы, от конкретного производителя.
Плюс неисправности могут быть абсолютно индивидуальными и связанные с не правильной эксплуатацией системы с не правильной установкой, не правильным выбором сплит-системы по мощности.
Если в целом, то основные и часто встречающиеся неисправности следующие:
Сплит-система не работает на обогрев.
Проблемы с компрессором (неисправность).
Подтекание воды (например с соединительных трубок наружного блока).
Сплит-система не достаточно охлаждает помещение.
Ошибки управления системой, она произвольно меняет режимы (неисправность с блоке управления).
Сплит-система не работает на охлаждение.
Тут уже "рукотворная" причина, давно не чистили систему, она загрязнена.
Не работает регулировка температуры системы.
Проблемы с вентилятором, скорость вращения не регулируется.
Появляется не приятный запах при работе сплит-системы.
Повышенный уровень шума при работе системы.
Вот это основное и общее.
Основной неисправностью не только сплит-систем, но и всех остальных кондиционеров на газу я является - утечка газа, а точнее - разгерметизация системы. Происходит это в основном по нескольким причинам, таким как:
  • плохой монтаж деталей системы подачи и возврата газа во время монтажа системы;
  • брак завода-изготовителя;
  • коррозия в элементах системы;
  • механические повреждения.
Вторую неисправность можно выделить следующую - потеря мощности охлаждения воздуха и неприятный запах, из-за банальной причины - забит былью и колониями бактерий радиатор, лопасти вентилятора и прочие элементы сплит системы. Потеря мощности бывает до 50%...
Ну и третья неисправность - это отказ работоспособности по вине электроники и прочих электрических компонентов, тут уж причинами могут явиться такие факторы, как:
  • воздействие окружающей среды, а именно большие перепады в температурном режиме и повышенная влажность воздуха;
  • некачественная электроника;
  • перепады напряжения в сети электрического тока.
