Для нормального функционирования сплит-системы её необходимо обслуживать и одно из основных этапов обслуживания - это очистка внутреннего блока от пыли, грязи и бактерий, которые очень любят селиться внутри системы.
Сразу оговорюсь для тех, кто рассчитывает обойтись заменой фильтра... Во-первых многие фильтра нужно менять каждый месяц и даже они не могут защитить систему от загрязнения, а во-вторых эти фильтра особо и не нужны системам, так как и без них кондиционер будет нормально функционировать, а при загрязнении фильтра при несвоевременной замене он оказывает обратный эффект и не только портит воздух, но и является рассадником бактерий...
Итак перейдём к чистке сплит-системы, так как у каждого производителя различные конструктивные особенности, то я разберу именно принципиальную схему очистки...
- инструмент - в основном это набор отвёрток разных размеров и системы, иногда шестигранники или звёздочки, редко набор головок или накидных ключей.
- далее подходим к самой сплит-системе и обесточиваем её, и не просто кнопкой вкл/выкл, а именно отключаем вообще от источника электричества.
- следующим этапом нужно снять защиту и сам фильтр, тут уж смотрите инструкцию по эксплуатации, фильтр сразу выкидывайте, даже если недавно меняли...
- смотрим как откручивается передняя панель и снимаем её. Обратите внимание на то, что панель имеет не только крепление на винтах, но и также на защёлках, которые надо аккуратно отсоединить не сломав...
- сняв крышку аккуратно перемещайте её на мойку, так как изнутри она будет вся в пыли.
- далее необходимо демонтировать лопасти, надо также отправить на мойку...
- следующим этапом надо демонтировать электронный блок и двигатель вместе с трубками и электропроводкой, которые нужно продуть сжатым воздухом
- последним этапом демонтажа будет снятие радиатора, который также надо промыть в специальном средстве для очистки от грязи и бактерий
- оставшийся корпус можно помыть по месту...
Все элементы нужно обработать антибактериальным средством, чтобы хотя бы на время уничтожить их.
Собирать нужно в обратном порядке...
