7
Сколько литров в бачке унитаза?
Ivan Petrovich [306] 7 лет назад
Не все сливные бачки унитаза с одинаковой емкостью воды. Принято считать, что стандартный объем воды в бачке должен быть 6 литров. Это устаревшие ГОСТы, когда сливные емкости унитаза были без системы экономичного слива. В продаже есть бачки с объемом воды 8-10 литров, они уже оборудованы современной системой экономического слива - половинный слив. Это очень хорошая функция, которая позволяет существенно экономить воду в доме, в котором установлены счетчики воды.
7
1 июля 1995 года в Российской Федерации вступил в силу межгосударственный стандарт ГОСТ 21485-94, согласно которому вместимость бачка унитаза, независимо от его типа, не должна быть менее, чем 6 литров. Эта норма является обязательной при изготовлении данного вида сантехнической продукции не только в России, но и в Армении, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.
Проверить соответствует ли полезный объём бачка вашего унитаза ГОСТу можно достаточно легко и быстро. Необходимо лишь сделать следующее:
  • полностью опустошить его резервуар ;
  • снять крышку ;
  • при помощи лабораторной мерной посуды, или обычной кухонной, но имеющую мерную шкалу, налить внутрь воду. Однако, не стоит забывать, что в соответствии с оным же ГОСТом, уровень жидкости не должен дойти до т. н. "уровня перелива" на 2 см. (данная метка в виде чёткой линии находится внутри сего изделия).
Бачок. Унитаз.
Существует такое нормирование, что в бачке для качественного смыва должно быть не менее 6 литров воды, конечно качество смыва, так же зависит и от самого унитаза, но в бачке должно быть не менее 6 литров.
Есть модели на 9 литров, это такие высокие бачки они сразу отличаются даже внешне.
Так же есть бачки с фурнитурой (сифонами) где предусмотрено разделение на малый и большой слив, то есть при нажатии на соответствующие кнопки спускается вода либо вся, либо до половины бака.
Современные модели унитазов поставляются сейчас чаще всего с бачками объёмом 3/6 литра - 6 литров полный слив, 3 литра малый слив.
Бачки на 6/9 литров - чаще всего настенные, либо вмонтируются в стену.
Объем сливного бачка зависит от модели, поэтому нельзя дать однозначный ответ на вопрос о том, сколько литров воды вмещает сливной бачок. Считается, что для нормального функционирования и слива (смыва) объем сливного бачка должен быть не менее 6 литров. Такие нормы были указаны даже в некоторых ГОСТах.
На рынке сантехники представлены сливные бачки объемом от 6 до 10 литров. Самые распространенные модели - это модели с объемом 6 - 8 литров.
Для экономии воды можно выбрать сливной бачок с двумя кнопками. При нажатии на одну кнопку происходит слив где-то половины бачка - это от 2 до 4 литров. При нажатии на другую кнопку происходит полный слив.
Видов (типов) унитазов и сливных бачков к ним, сотни.
Какой-то общей цифры просто нет.
Это может быть бачок и на 6-ь литров, а может быть на 10-ь литров, на 8-ь и.т.д.
Чаще всего для нормального смыва за один заход, достаточно шести литров, но если надо сэкономить, то регулировкой поплавка это можно сделать (чем раньше сработает поплавок и клапан перекроет подачу воды в бачок, тем меньше воды израсходует унитаз за один слив).
А вот увеличить не возможно, есть объём бачка и есть предел литража к конкретной модели.
Если Вы хотите высчитать объём Вашего конкретного бачка унитаза, то возьмите любую мерную ёмкость (пластиковая бутылка, банка стеклянная и так далее).
Слили полностью воду с унитаза, перекрыли воду.
Льём воду в бачок и считаем количество вылитых литров до срабатывания поплавка.
Более современные унитазы снабжены кнопкой с двойным сливом (слив в двух вариантах),
то есть можно за раз слить 3-и литра (пол бачка) а можно и шесть.
Литраж бачка унитаза напрямую зависит от его модели, стандарт был прописан в МКС 91.140.70 от даты 01.07.1995 года, этот документ тогда заменил много ГОСТов и был прописан объём в 6 литров, не менее. По мнению специалистов этих 6 литров должно как раз хватать на то, чтобы слить в канализацию отходы. Но в те времена ещё не были разработаны различные типы унитазов и сливов воды, которые позволяют экономить воду, поэтому в систему ставят сливное оборудование, которое может слить и 2 литра. Поэтому нужно смотреть паспорт бачка, там обязательно должен стоять его объём.
Существуют бачки, как я уже указывал выше с объёмом в 6 литров, их большинство, но также выпускаются бачки объёмами в 8, 10 и 12 литров. Возможно есть и большего объёма, но я не встречал.
В России используют вышеуказанный документ, поэтому в магазинах не должно быть бачков меньше 6 литров.
Бачок унитаза имеет объем от 6 до 10 литров. Разные производители выпускают различные конструкции бачков для слива воды. Экономичные конструкции снабжены двумя кнопками, предусматриваюшие слив различного объем воды, половину бачка и весь бачок. Существуют бачки и с одной кнопкой, позволяющие слить полбачка или весь бачок. Существуют бачки с двумя камерами для воды и двумя кнопками также позволяющие регулировать слив воды.
Правда, некоторым потребителям кажется, что 6 литров недостаточно. Считается, что для смыва твердых отходов достаточно 6 литров воды, а для смыва жидких отходов достаточно и 1 литра.
Бачок унитаза должен быть емкостью не менее 6 литров, если он более, то это вполне считается нормой лишь бы не меньше, к тому же они сейчас экономичные с двумя кнопками, одна кнопка на 2-4 литра всего, другая на весь бочок.
У меня дома бачок на 9 литров - очень все устраивает, напор сильный и сразу по всей окружности, что тоже удобно.
Когда у нас стоял выбор литража мы выбрали 9, так как у нас дети и они думаю с 6 литрами не смоют и так не вполную силу нажимают, то ли торопятся, то ли сил не хватает.
Не все бочки унитаза вмещают одинаковый объем воды. Вот например раньше всегда делали по ГОСТу бачки с объемом 6 литров, теперь вместе со старыми унитазами они и стоят.
Теперь же новые бачки имеют другую технологию смыва. То есть бачок может иметь от 8 до 10 литров объема, но смыв более быстрый и тратиться лишь половина воды из всего количества. Точнее сказать имеются две кнопки: одна для смыва 3-4 литров, вторая 6-8 литров воды (в разных модификациях по-разному. Это все делается для экономии воды.
Стандартный объем - 6 литров. Однако многие унитазы изготовлены не по стандарту, могут включать в себя 9 литров, например. У некоторых унитазов имеются системы экономичного слива - можно сливать сразу 6 литров, а можно 3 литра. Бочок унитаза выглядит так:
