Как правильно сделать слив в частном доме?
Vano [356] 7 лет назад
Как поэтапно своими руками сделать слив в частном доме?
Проделать такую работу просто необходимо Вы же должны куда то деть сточные воды а для этого необходим септик. Как правило септик надо делать с расчетом слива на три нормы больше чем Вы сливаете за сутки.
Далее делаем чертеж с учетом особенностей дома, канализационная туба должна быть не менее 100 мм. в диаметре к ней и будем подключать все сливные коммуникации дома - трубы подключения от 50 мм до 75 мм. диаметра. Далее по плану - чертежу роем яму под септик и траншею для канализации.
Дно ямы бетонируем толщина должна быть более 25 см. для исключения утечки сточных вод в грунт. На подушку монтируем бетонные кольца все швы обязательно нужно заделать герметично битумом раза два пройтись для верности.
Траншею для сливной трубы нужно укладывать на глубину ниже замерзания грунта и утеплить ее. Рядом с основным септиком роем еще одну яму для откачки септика делаем также как и первую и соединяем ее переливающей трубой:
Расстояние между колодцами регулируется по Вашему усмотрению. Потом вся эта конструкция закрывается ж\б крышками и в принципе септик готов.
Не имея под руками, план Вашего дома, или хотя бы фотографию, с прилегающим участком, плюс не знаю есть ли у Вас возможность подключиться к центральной канализации, ответить на вопрос чётко и по-пунктам просто не реально. Ответить можно лишь общими фразами, типа " протяните канализационную трубу от унитаза, до выгребной ямы". При строительстве дома, обычно вносят в план (проект) и канализацию и водопровод. Если дом уже построен, но без канализации, то можно попробовать её (канализацию) сделать самостоятельно. Начните с выгребной ямы, яма должна быть полностью герметичная (такие требования), от ямы, до места где будет выходить канализация, необходимо прорыть траншею, глубина траншеи, зависит от того в каком Вы регионе живёте, к примеру у нас не копают глубже одного метра (зимы не суровые), слышал что в некоторых регионах канализацию углубляют и на два метра и даже чуть глубже (придётся определяться самостоятельно). Скорей всего придётся делать отверстие, под трубу "сотку" в фундаменте дома (ну раз изначально не сделано). В помещениях где будет находиться, унитаз, ванна, раковины, так же необходимы не глубокие траншеи, под центральную канализацию (делается это всё перед стяжкой). Не забудьте сделать равномерный уклон, от начала трубы, до выгребной ямы, уклон должен быть не менее пяти миллиметров, до сантиметра, на метр длинны. Ну и последнее, если в Вашем доме нет центрального водопровода, а есть колодец, то выгребную яму располагайте от него подальше, хотя бы метров пятьдесят они должны находиться друг от друга.
